VODIČ: Nadgradnja in ROOT Samsung Galaxy ACE
Re: VODIČ: Nadgradnja in ROOT Samsung Galaxy ACE
hehee..
sej je tt v vodiču napisano kak..sam ne gre..
sm vstavo usb jig pa je zagrablo..
- icycare
- Prispevkov: 31
- Pridružen: 08 jun 2011, 12:10
Super
Če sem ti pomagal pritisni gumb "Hvala"
Trenutni Custom ROM: Stock
Vodič za zadnji uradni ROM + ROOT - Samsung Galaxy S2
Vodič za Nadgradnjo Samsung Galaxy 5
Vodič za Nadgradnjo/ROOT Samsung Galaxy Ace
Vodič za Namestitev CM10.1 na Samsung Galaxy S2
primoz2500 - VIP
- Prispevkov: 7224
- Pridružen: 08 apr 2011, 13:52
- Kraj: Laporje
- Prejete zahvale: 976
- Naprava: XIAOMI Poco F1
fotr ima ta telefon in ga skoz neki zajebava....neki sim kartice ne zazna, omrežje se zgublja kr neki... ima pa gor GB 2.3.6... a to pomeni, da moram spustiti prvo fazo v postopku iz prvega posta? in naredim samo root in potem s titaniumom backup nardim pa potem wipe all data in nato iz titaniuma restoram tist kar želim... je to način da rešim nejgove težave?
hvala za pomoč!
hvala za pomoč!
je ja....ce ga jezi predlagam da se prej nalozis ta rom iz vodica ki dela super
- Uporabniku primoz2500 so se za prispevek zahvalili:
- fulgur
primoz2500 - VIP
- Prispevkov: 7224
- Kraj: Laporje
hvala ti Primož, bom rootal, potem po potrebi inštaliral še CMW, s titaniumom naredil še en backup, nato pa wipe data, wipe cache, wipe dalvik in na koncu inštaliral še Droid Ace 3.1 Final... Misliš da je to dobra ideja? Pa še to - a ko bom delal wipe data, se mi bodo zbrisali tudi restore/backup podatki od titaniuma?
am še to, sej ta vodič velja tudi za samsung galaxy ace s5830i?
razlike so, a lahko naredim po tem vodiču ali lahko kaj bricknem?
k***, sem videl, da za 5830i ni custom romov... torej bo fotko delu na stocku, mu bom pa potem samo wipe data, wipe cache in wipe dalvik stisnu!
CMW-ja mi pa ni dovolilo inštalirati v recovery modu (installation aborted), tako da advanced ni bilo in sem naredil le wipe cache in wipe data...
jz se kr tkole pogovorim
Tenks!
Here, I found out that there is a different processor in the GT-S5830i. This changes a few things. I wrote down the ones that differ:
Talktime (2G) up to 19 h. (The old ACE 10,6 h. )
Talktime (3G) up to 7 h.( The old ACE 6,5 h. )
Stand-by (2G) up to 964 h.( The old ACE 640 h. )
Stand-by (3G) up to 675 h.( The old ACE 540 h. )
Weight 112 g ( The old ACE, 113g )
Bluetooth® 3.0 with Stereo-Audio-Streaming (A2DP) ( The old ACE had 2.1 BT )
Processor 832 MHz ( The old ACE had a 800MHz Processor )
Tenks!
Ta vodic ni primern za 5830i!
- fulgur
primoz2500 - VIP
- Prispevkov: 7224
- Kraj: Laporje
hvala Primož, tudi za tvoj trud iz prejšnji strani... sem malo prebral včeraj, pa sem videl, da zame pride v poštev le root, backup, wipe cache, wipe data in nato unroot z datoteko, ki si jo naredil... to sem tudi naredil, restoral na koncu in fotru sedja veliko bolj tekoče dela vse skupaj... to bo delovalo, čeprav je še vedno jasno, da je GB 2.3.6 prezahteven za tako malo RAMA in procesorske moči.
Hvala in doma pozdravi!
Ubistvo 2.3.6 kot sam zasebe deluje cisto ok ampak kaksen flash ali igre ga pa zj**ejo
primoz2500 - VIP
- Prispevkov: 7224
- Kraj: Laporje
ja, sej sm mu dal gor zdej samo documents to go, da bo lah priponke odpirov, wlan sem mu izklopu, podatkovni prenos tudi, tko da zdej upam da ga ne bo več je**l...
tenks
tenks
Moja mama ima ace i8530 se pravi ta vodič ne velja. Kaj pa če grem na sammobile pa potegnem dol fw od tega modela? Poteka to potem isto ko za s2 da samo v pda vstavis datoteko in je to to? Ali je potrebno v ta ops dat samo datoteko drugo in lahko drugace po tem vodicu delam? Hvala
- Nekdo11
- Prispevkov: 305
- Pridružen: 22 sep 2012, 18:34
- Prejete zahvale: 11
- Naprava: Galaxy S2,Htc One M8,Galaxy S7, P30 Pro
Sploh nemores po tem vodicu in z temi datotekami delat.....
primoz2500 - VIP
- Prispevkov: 7224
- Kraj: Laporje
Kako dolgo traja nadgradnja na 2.3.6. po tem vodiču? Že skoraj pol ure je pri koraku mibib download..
Nimas drugega kot prekinit......
Imas zagotovo 5830?
Imas zagotovo 5830?
primoz2500 - VIP
- Prispevkov: 7224
- Kraj: Laporje
Ja, 100% je 5830.
Samo kaj narediti potem ko prekineš? Ko hočeš prižgati ti napiše da ga moraš povezati z računalnikom...
Ja znak za brick samo kolko vem se da od tu tudi flesati prek odina, vsaj jaz sem ko sem zabricko taba2, tak da dvomim da je kaj druhace tu
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
KrLo - Administrator
- Prispevkov: 28687
- Prejete zahvale: 4809
Kaj naj torej zdaj naredim? Nisem vešč teh trikov z Androidom, tole sem se spravil delat po vodiču, zdaj pa...
Prekines.....Nanovo prizges telefon.....Zapres odina......Ga spet odpres....vstavis vse datoteke spet no3.....in stisnes start....
- antares
primoz2500 - VIP
- Prispevkov: 7224
- Kraj: Laporje
Prekineš kako? Da zapreš Odina? Telefon lahko ugasnem samo tako da mu dam ven baterijo, na gumbe ne reagira...
Daj ven baterijo pa tako dolgo drzi power tipko da ti nekaj pokaze, potem pa napisi kaj ti pokaze.
- Prispevkov: 28687
Pokaže tole: na levo ikono telefona, na desno ikono računalnika, vmes črtkano črto in oranžen trikotnik s klicajem.
OK....sedaj pa zapri odina, povezi telefon na PC, odpri odina, vstavi datoteke in stisni start
primoz2500 - VIP
- Prispevkov: 7224
- Kraj: Laporje
Po treh minutah še vedno isto...
Download Start...
<0> Create File...
<1> StartThread Detected : 1
<2> StartThread Detected : 0
<3> StartThread Detected : 0
<4> StartThread Detected : 0
<5> StartThread Detected : 0
<6> StartThread Detected : 0
<7> StartThread Detected : 0
<8> StartThread Detected : 0
<1> setup connection...
<1> odin mode.. check plcatform verification.
<1> VerifyPlatform:V0, P0,R0
<1> START!!!
<1> set download environment.
<1> big partition size!!
<1> mibib download..
Download Start...
<0> Create File...
<1> START!!!
Kabel mas orginalen?
Menjaj USB port na PC-ju.....izklopi vse ostale usb naprave iz pc-ja ( samo misko in tipkovnico pusti )
Izbrisi kies iz racunalnika.....
primoz2500 - VIP
- Prispevkov: 7224
- Kraj: Laporje
