Prijava v forum
Prijava v forum
Št. objave:#1  OdgovorNapisal/-a mankomander » 12 nov 2020, 21:44
Pozdravljeni!
Na telefonu se ne morem prijaviti na forum,ker mi piše da sem presegel število-limit poskusov prijave,čeprav so podatki točni.Kaj naj storim v tem primeru?
HVALA LP
mankomander
Prispevkov: 205
Pridružen: 08 maj 2011, 11:11
Re: Prijava v forum
Št. objave:#2  OdgovorNapisal/-a Picaso » 12 nov 2020, 23:31
Ali govoriš za ta forum ali za kater drug?
Prispevkov: 6613
Prejete zahvale: 840
Re: Prijava v forum
Št. objave:#3  OdgovorNapisal/-a mankomander » 13 nov 2020, 07:15
Za ta forum ja.
mankomander
Prispevkov: 205
Re: Prijava v forum
Št. objave:#4  OdgovorNapisal/-a Picaso » 13 nov 2020, 09:47
Lahko podaš malo več podatkov. Kako se poskušaš prijavit? Preko brskalnika katerega? Tapatalka?
Prispevkov: 6613
Re: Prijava v forum
Št. objave:#5  OdgovorNapisal/-a mankomander » 13 nov 2020, 10:29
Ne na telefonu imam tapatalk aplikacijo,in tam se ne morem prijaviti v sloandroid.
mankomander
Prispevkov: 205
Re: Prijava v forum
Št. objave:#6  OdgovorNapisal/-a Picaso » 13 nov 2020, 11:47
Mogoče je kakšna težava v aplikaciji tapatalk. Poskusi jo odstranit pobrisat vse podatke aplikacije in ponovno namestit. Poskusi tudi odjavit svoj profil na tapatalku in ponovna prijava. Če boš ugotovil, da težava ni v telefonu ali sami aplikaciji kontaktiraj administratorja Matjaža bo preveril, če so kakšne težave na naši strani.
Prispevkov: 6613
Re: Prijava v forum
Št. objave:#7  OdgovorNapisal/-a mankomander » 13 nov 2020, 12:55
Ja sem probal vse,sem namestil eno starejšo različico,ki je prej delala,sedaj tudi ta ne gre več!
mankomander
Prispevkov: 205
Re: Prijava v forum
Št. objave:#8  OdgovorNapisal/-a Picaso » 13 nov 2020, 13:06
Jaz sem preizkusil in mi vse deluje normalno. Prijava poteka brez problema. So pa bili problemi na prejšni verziji tapatalka. Predvsem pri urejanju moderatorskih nastavitev.
Se bo kdo javil, če ima podobne težave.
Prispevkov: 6613
Re: Prijava v forum
Št. objave:#9  OdgovorNapisal/-a darkside » 15 nov 2020, 00:40
lahko je tudi vtičnik na tem forumu kriv, da ni posodobljen.
Prispevkov: 12307
Prejete zahvale: 1653
Re: Prijava v forum
Št. objave:#10  OdgovorNapisal/-a mankomander » 21 nov 2020, 11:54
Tako probal sem resnično vse,pisal sem matjažu vendar tudi tam nisem dobil odgovora,zgleda malo sumljivo,ker piše že nekaj dni,da je pošta v odhajanju.Zgleda da noben drug še ni imel takega problema.
mankomander
Prispevkov: 205
Re: Prijava v forum
Št. objave:#11  OdgovorNapisal/-a Picaso » 21 nov 2020, 12:09
Kje pa je tista koda?
Si se probal prijavit tudi preko katerega drugega telefona?
Prispevkov: 6613
Re: Prijava v forum
Št. objave:#12  OdgovorNapisal/-a mankomander » 21 nov 2020, 12:30
Tiste kode ni nikjer,na kakem drugem telefonu še lahko probam ja.Če ne bo šlo,bom pač dal zbrisat račun.
mankomander
Prispevkov: 205
Re: Prijava v forum
Št. objave:#13  OdgovorNapisal/-a mankomander » 21 nov 2020, 13:16
Pravkar sem probal na službenem iphonu,in mi tudi tam javlja enako,torej smatram,da ni problem na telefonu.
Če ne gre drugače,mi izbrišite ta račun,in bom uporabljal nečakovega,ker ga on ne rabi,in da mi se tja prenese moje prispevke in ostalo.
Tudi pošta zgleda ne pride do administratorjev.Picaso,lahko kako pomagaš pri vsem tem??
mankomander
Prispevkov: 205
Re: Prijava v forum
Št. objave:#14  OdgovorNapisal/-a Picaso » 21 nov 2020, 13:28
Ne vem. Da nimaš že tolk računov, da sploh ne veš več kateri je tvoje pravo geslo?
Prispevkov: 6613
Re: Prijava v forum
Št. objave:#15  OdgovorNapisal/-a mankomander » 21 nov 2020, 13:40
O Picaso brez skrbi,sem prestar za take hece,nisem več najstnik.
Sicer pa mi tam javlja problem pri registraciji,čeprav se hočem samo prijavit,ne pa registrirat.Če nebi vedel gesla,se tud na računalniku nebi mogel prijavit a ne...
mankomander
Prispevkov: 205
Re: Prijava v forum
Št. objave:#16  OdgovorNapisal/-a Picaso » 21 nov 2020, 13:47
Ja samo na Tapatalku imaš še en drug prijavni račun, da ni tam kaj narobe ali v nastavitvah samega tapatalka.
Prispevkov: 6613
Re: Prijava v forum
Št. objave:#17  OdgovorNapisal/-a mankomander » 21 nov 2020, 13:53
Sem to že prečekiral,vse štima,lahko pa še enkrat,drugač pač bog pomagaj.
mankomander
Prispevkov: 205
Re: Prijava v forum
Št. objave:#18  OdgovorNapisal/-a darkside » 26 nov 2020, 18:53
če se ne motim je to neka stara napaka? napaka prav aplikacije. vem, da sem bral na enem forumu ravno nekaj takega.
probaj preko brskalnika geslo zamenjati, se vpisati s tapatalk in boš videl, lahko potem daš starega nazaj.
Prispevkov: 12307
Re: Prijava v forum
Št. objave:#19  OdgovorNapisal/-a mankomander » 27 nov 2020, 22:09
Hvala darkside za nasvet.Tudi sam sem pomislil na to,namestil sem celo več različnih verzij tapatalk aplikacij,ravno zaradi tega.Žal vse skupaj neuspešno.Kot pa si verjetno prebral,z popolnoma novim računom pa ni težav.Od adminov se ni noben javil.
Hvala za tvoj trud!
mankomander
Prispevkov: 205
Vrni se na Splošni nasveti
