VODIČ: Nadgradnja in ROOT Samsung Galaxy ACE
Re: VODIČ: Nadgradnja in ROOT Samsung Galaxy ACE
Kabel je originalen, kies sem pobrisal. Delam na laptopu, tako da sem izklopil še miško, pa je v odinu še vedno vse isto kot prej...
Spet si probal vse znova?
Ce hoces videt razliko moras spet znova zagnat....
Probaj se laptop ponovno zagnat.....
Če sem ti pomagal pritisni gumb "Hvala"
Trenutni Custom ROM: Vanir ROM
Vodič za zadnji uradni ROM + ROOT - Samsung Galaxy S2
Vodič za Nadgradnjo Samsung Galaxy 5
Vodič za Nadgradnjo/ROOT Samsung Galaxy Ace
Vodič za Namestitev CM10.1 na Samsung Galaxy S2
- Uporabniku primoz2500 so se za prispevek zahvalili:
- antares
primoz2500 - VIP
- Prispevkov: 7225
- Pridružen: 08 apr 2011, 13:52
- Kraj: Slovenska Bistrica / Maribor
- Prejete zahvale: 976
- Naprava: OnePlus One 64GB
Zdaj je uspelo!
Predtem sem še preimenoval mapo v kateri sem imel shranjene vse fajle za upgrade, tako da so bile v imenu samo črke, prej sem imel še pomišljaj, pike in številke.
Super
primoz2500 - VIP
- Prispevkov: 7225
Kaj mi lahko kdo prosim pokaže nek zanesljiv in ne preveč zahteven,vodič kako na galaxy ace s8530i naložiti uradni android 2.3.6 ker tale mobitelov je katastrofa. Vsem ki jih poznam dela probleme. Moja mam se včasih niti oglasit ne more pa danes je bla cel čas nedosegljiva in je zgrešila kar nekaj pomembnih klicev. Torej ponavljam-ne za za galaxy s8530 ampak s8530i !
- Nekdo11
- Prispevkov: 296
- Pridružen: 22 sep 2012, 18:34
- Prejete zahvale: 11
- Naprava: Htc One M8
Pozdravljeni!
Že lep čas sem uporabnik ace-a, ki pa mi počasi požira živce, ker zmankuje prostora. Rad bi se znebil odvečnih aplikacij ki so prednaložene na telefonu. Torej rabim rootat če prov razumem. Nimam pa živcev z igranjem s kakimi rom-i itd..
Kakšen nasvet mate zame? Sledim temu vodiču na začetku debate in potem če nočem custom rom-a.. kakšen je postopek dalje?
p.s. trenutno imam na telefonu gingerbread 2.3.3 posodobljen preko kies-a
- galaxyace
- Prispevkov: 7
- Pridružen: 20 sep 2011, 20:18
Nadgradi in rootaj pa na telefon naloži tole.....
http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1453165
Rom deluje v nulo izgled pa vzet po SGS2 JB
primoz2500 - VIP
- Prispevkov: 7225
kako pa tale rom pol naložiš? a lahko kej fališ? sam slediš tem navodilom, ko jih na tistem forumu pišejo zraven
če prov razumem potegnem dol tole:
V11.2 SII JB UI :- here for SGS II Nature UX UI 4.2.2
In inštaliram po tem receptu:
Copy Zip to SD Card
Reboot into recovery
Wipe Data/Factory Reset * You don't need to do this step if you previously had a DDKQ8 or an older version of the SGS rom. But i recommend wipe data still *
Wipe Cache Partition
Install Zip From SD Card
Flash ROM
Reboot
To delam povsem prvič tak da rabim prov osnovne napotke. Hvala za pomoč.
Kaj so tile patch-i? in ostali fajli ki jih lahk dol potegneš s tistega posta?
Copy Zip to SD Card
Flash ROM
Reboot
- galaxyace
- Prispevkov: 7
Potegni dol samo osnoven rom....
V recovery greš z kombinacijo tipk vol up + home + power
primoz2500 - VIP
- Prispevkov: 7225
pod download maš tri opcije:
v10 SII UI :-Here if you want the Galaxy SII Gingerbread TW4 UI
*outdated* V11 SII JB UI :- here
- galaxyace
- Prispevkov: 7
V11.2 downloadaj
primoz2500 - VIP
- Prispevkov: 7225
uspelo, hvala! sam še nekej me zanima. tut tale rom ima ziher kako alpikacijo ki je ne rabim.. kako to odstranit? ker v urejevalcu programov prav tako ne dovoli odstranit aplikacij ki so že gor..
- galaxyace
- Prispevkov: 7
Downloadaj root explorer pa pojdi pod : /system/app pa izbriši kar ti ne odgovarja oz. še boljše da daš preimenuj pa k imenu pripišeš .bak
primoz2500 - VIP
- Prispevkov: 7225
kakšna je pa razlika če samo zbrišem al pa preimenujem?
- galaxyace
- Prispevkov: 7
Root Uninstaller si prenesi iz marketa popolnoma brezplacna zadeva in pa povrh se bolj enostavna za uporabo samo namestis aplikacijo jo nato zezenes in se ti prikazejo tako sistemske kot ostale aplikacije nato samo obkljukas katere zelis odstraniti in pritisnes odstrani!to je vsa umetnost je pa seveda potreben root dostop!!!
blinkt - AncientDroid
- Prispevkov: 1561
- Prejete zahvale: 192
- Naprava: Note 3, Acer Iconia,S10+
hmm bom poiskusu še s tem ja..
sem pa najdu na forumih (http://forum.xda-developers.com/showthr ... t=1477996#) vodič, kako se zrihta da se aplikacije po defaultu nalagajo na sd kartico. no, šel sem po tem vodiču, torej s pomočjo CWM-ja. Pa ni videt da bi mi nalagal na kartico. mi kar veselo troši notranji pomnilnik.
Step by Step Guide
This part of the guide can be used simply to just make a partition on your SD. You don't have to use S2E which is completely optional. You can use any other app that fits your needs.
Backup your SD card data to PC before start partitioning.
Power on your phone
Hold the Home and Power button
Use volume down button to go down to ‘advanced’.
Then press home button
Select ‘Partition SD Card’.
Select the ext size that you want (128M, 256M, 512M, 1024M, 2048M or 4096M). (I use 256MB)
Select 0M as the Swap Size.
Copy back your data to SD card.
That’s all
Step by Step Guide
Power on your phone
That’s all
- galaxyace
- Prispevkov: 7
Ja po tem postopku ti ubistvu na SD naredi particijo na katero naj bi namescalo aplikacije ampak to vedno ni tako kajti nekatere aplikacije so narejene tako da morajo se najprej namestit na telefon in sele za tem jo lahko premestis na SD tudi sam sem imel te tezave kako avtomatsko instalirat na SD no ja eden izmed mojih romov ima pod nastavitvah funkcijo pri kateri lahko dolocis kam ti naj namesca aplikacije na voljo imas internel,external ali samodejno ce pa uporabljas stock rom je pa tu tezava probaj se enkrat z tem kar si napisal drugace pa namesti kak custom rom
- Prispevkov: 1561
blinkt napisal/-a:Ja po tem postopku ti ubistvu na SD naredi particijo na katero naj bi namescalo aplikacije ampak to vedno ni tako kajti nekatere aplikacije so narejene tako da morajo se najprej namestit na telefon in sele za tem jo lahko premestis na SD tudi sam sem imel te tezave kako avtomatsko instalirat na SD no ja eden izmed mojih romov ima pod nastavitvah funkcijo pri kateri lahko dolocis kam ti naj namesca aplikacije na voljo imas internel,external ali samodejno ce pa uporabljas stock rom je pa tu tezava probaj se enkrat z tem kar si napisal drugace pa namesti kak custom rom
Stari, ti bi se pa res lah naučil uporablat vejice in pike
V glavnem to kaj si napisal je ena bedarija. Ne glede na to, kako je "aplikacija narejena", ni potrebe da je najprej instalirana na telefon. Sam sem inštaliral skripto, ki naredi na kartici particijo (jaz mam 1GB), ki jo nato po rebootu telefon zazna kot internal memory, torej bo npr. aplikacija instalirana TAKOJ in DIREKT na kartico. Na telefonu nimam POPOLNOMA NIČESAR! Vse je na kartici. Sem pa na 4.2.2.
Samsung Galaxy Ace - Android [2.3.7] CM7.2-RC3-AA-BLACKHAWK-OC - XWKT7 - ClockWorkMod V5+
ChoiceMC - TeenDroid
- Prispevkov: 49
- Pridružen: 21 jul 2011, 08:51
ChoiceMC glede vejic pa pike se ti ne ubadaj s tem js nimam cajta se vejic pa pik zraven pisat!glede aplikacij pa nic ni bedarija to ce si ti namestil skripto in naredil particijo ne pomeni da vsi morajo imeti dodatno particijo ali pa to skripto ki jo ti uporabljas ce mas pa Android 4.2.2 je pa stvar popolnoma ista!tako da kolikor jaz vem ce nimas te skripte in pa particije ti najprej namesti na notranji pomnilnik ne vse aplikacije ampak vecino jih najprej tja namesti ooo fak
- Prispevkov: 1561
Mam Ace GT-S5830. Včeraj sem ga zroot po vodiču in sedaj imam gor:
DroidACE-v3,
S5830XWKP8,
2.6.35.7-perf-CL882825,
ARMv6-compatibile processor rev 5 (v6I),
CyanogenMod-7.2.0-RC3-dRoidace,
GWK74.
Do sedaj dela vse v redu razen, da se ne morem povezati na Kies za prenos imenika.
Ali bi moral narediti še posodobitev Firmware?
DroidACE-v3,
S5830XWKP8,
GWK74.
- kranci
- Prispevkov: 3
- Pridružen: 27 jul 2011, 23:29
Kies deluje damo na originalnih romih...
Tako da stike si daj na google racun, in vedno ko se vpises v katerokoli android napravo s svojim racunom bos imel stike tam
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
KrLo - Administrator
- Prispevkov: 28687
- Prejete zahvale: 4809
Ker mi zgoraj navedeni rom ne odgovarja, bi si rad sedaj po vaših priporočilih naložil SGSII V11.2 zgoraj priporočeni, vendar mi ga v CWM 5.0.2.6 noče odpret.
Zip je zgleda v redu, ker ga na PC-ju lahko odprem. V čem je problem?
- kranci
- Prispevkov: 3
Kaj pa napise v cwm ?
Sent from my Nexus⁴ using Tapatalk 2
- Prispevkov: 28687
Imam eno vprašanje. Naložil sem si verzijo SGSII V11.2. Sedaj mi požere baterijo v polovici dneva. Ali bi telefon boljše deloval če bi naložil verzijo 2.3.6?
Telefon je Samsung Galaxy ACE.
Hvala za vaš odgovor.
- zimaje
- Prispevkov: 8
- Pridružen: 04 dec 2012, 19:35
Ce mas ze nalozen custom rom pol probaj se kaksnega drugega drugace pa probaj baterijo kalibrirat sm mislim da to nebo kaj dosti pomagalo!Vse je odvisno kateri rom imas namescen in pa kernel drugace pa obstaja kar nekaj tweakov za zmanjsanje porabe in pa dobrih nasvetov tudi za porabo baterije!
- Prispevkov: 1561
