Uradni romi in posodobitve za Galaxy S7 edge SM-G935F
Re: Uradni romi in posodobitve za Galaxy S7 edge SM-G935F
Št. objave:#151  OdgovorNapisal/-a piromanček » 15 mar 2017, 15:10
Dobro je vedeti. In hkrati človek ne ve, kaj naj si misli...:
m.racunalniske-novice.com/index.php?id=nemudoma-preverite-ali-je-vasa-mobilna-naprava-android-na-seznamu-naprav-okuzenih-z-zlonamerno-kodo.html&ni=1
http://m.racunalniske-novice.com/index. ... .html&ni=1
Prispevkov: 133
Št. objave:#152  OdgovorNapisal/-a sulec » 20 mar 2017, 16:14
Po posodobitvi nisem več dosegljiv napravil tudi FR ne pomaga.Nevem več kaj naredit.
Kakšen predlog.
sulec
Prispevkov: 260
Pridružen: 16 maj 2011, 16:51
Prejete zahvale: 27
Št. objave:#153  OdgovorNapisal/-a Picaso » 20 mar 2017, 17:44
A ven pa lahko kličeš? Vse ostalo deluje?
Prispevkov: 6520
Št. objave:#154  OdgovorNapisal/-a sulec » 20 mar 2017, 19:10
Klicat gre vse ostalo deluje
samo številka je nedosegljiva..
Ko ga ponovno zaženem spet nekaj časa deluje.
Sent from my iPad using Tapatalk
sulec
Prispevkov: 260
Prejete zahvale: 27
Št. objave:#155  OdgovorNapisal/-a Picaso » 20 mar 2017, 19:27
Mogoče kakšna težava z sim kartico. Ugasni telefon vzemi ven sim kartico, baterijo za kakšno minuto in potem spet poskusi.
Če boš delal FR vzemi sim (sd)ven in po tem še baterijo in potem poskusi.
Prispevkov: 6520
Št. objave:#156  OdgovorNapisal/-a gorci24 » 20 mar 2017, 22:42
Picaso zal na s7 nemores odstranit batterije
samsung galaxy s7
samsung gear s3 frontier
gorci24
Prispevkov: 106
Pridružen: 09 jul 2013, 10:53
Kraj: lendava
Naprava: samsung galaxy s7 &
Št. objave:#157  OdgovorNapisal/-a Picaso » 20 mar 2017, 22:58
My bad, your bad.
Prispevkov: 6520
Št. objave:#158  OdgovorNapisal/-a skos » 21 mar 2017, 17:01
“using no way as way, having no limitation as limitation”
skos
Prispevkov: 279
Pridružen: 08 okt 2012, 08:38
Št. objave:#159  OdgovorNapisal/-a yoco007 » 22 mar 2017, 23:21
Živjo! Imam eno vprašanje. kakšen dan nazaj sem updejtov telefon (telekom). Inštalirov mi je ta novi os 7.0. Na verziji 6 sem imel nekakšno aplikacijo, mislim da je bila po defaultu gor, s katero si lahko "ugasnil" aplikacije. Npr., če sem bil na chromu, ko sem ga zapru mi je vedno deloval v ozadju in mi požiral ram, zato sem ga s to aplikacijo takoj ugasnil. Mejbi kdo ve če je na 7 tudi?
yoco007
Prispevkov: 125
Pridružen: 31 avg 2011, 14:01
Št. objave:#160  OdgovorNapisal/-a Picaso » 23 mar 2017, 08:11
To "delo" bi morala opravljat tipka recent apps levo od fingerprint tipke. Kot pa berem ima kar nekaj uporabnikov težavo s tem tako, da kaj več si preberi tukaj:
http://forums.androidcentral.com/samsun ... -work.html
Mogoče bi bila ena od rešitev Factory reset :-\ toda veš kaj te potem čaka.
yoco007
Prispevkov: 6520
Št. objave:#161  OdgovorNapisal/-a manuela1986 » 29 mar 2017, 08:36
sulec napisal/-a:Klicat gre vse ostalo deluje
Meni se tudi dogaja, da sem obcasno nedosegljiva :/
Potem ko klicem ven, dobim vsa sporocila o zgresenih klicih in potem je spet nekaj casa ok :/
manuela1986
Prispevkov: 311
Pridružen: 30 jan 2015, 17:19
Naprava: Samsung GS7E, GS5, Tab Pro 10.1
Št. objave:#162  OdgovorNapisal/-a bvader » 29 mar 2017, 18:41
Pri očetu isto. Sem mu vključil 2g 3g only način pa se še vedno zgodi, da je nedosegljiv. Zgleda, da je to bolj splošne problem.
Poslano z mojega SM-G920F z uporabo Tapatalk
Prispevkov: 1067
Prejete zahvale: 136
Št. objave:#163  OdgovorNapisal/-a manuela1986 » 31 mar 2017, 08:16
Kdo nastudiral kaksno resitev? Ne vem ali se to dogaja od posodobitve, ker sem gra pred tem imela zelo kratek cas :/
manuela1986
Prispevkov: 311
Št. objave:#164  OdgovorNapisal/-a Picaso » 31 mar 2017, 08:54
Pri določenih operaterjih je bila težava v sim kartici. Rešitev: menjava sim kartice. Toda težko verjamem, da gre v tem primeru pri vseh tukaj za ta problem. Več skupnega ima ista telefon oziroma posodobitev.
Prispevkov: 6520
Št. objave:#165  OdgovorNapisal/-a manuela1986 » 31 mar 2017, 14:09
Sim kartica je se dokaj nova :/
In res je zanimivo, da nas je vec s podobno tezavo na istem modelu.
No, moj ima SIO programsko opremo, za ostale pa ne vem.
manuela1986
Prispevkov: 311
Št. objave:#166  OdgovorNapisal/-a bvader » 01 apr 2017, 07:59
Moram preveriti pri očetu. On ima kupljenega pri telekom ne vem pa ali ima mot ali sio.
Prispevkov: 1067
Št. objave:#167  OdgovorNapisal/-a manuela1986 » 01 apr 2017, 15:25
Dva dni imam vklopljen 4g in sem zaenkrat normalno dosegljiva, se mi zdi. Samo kaj ko gre obcutno hitreje po bateriji :/
manuela1986
Prispevkov: 311
Št. objave:#168  OdgovorNapisal/-a bvader » 02 apr 2017, 12:43
Nedosegljivost pride čisto naključno. Ne vem ali je kaj povezano z bazno postajo ali kaj ampak je zelo moteče. Jaz sem bil prej na S6 zelo pogosto nedosegljiv, ko sem imel vključen 4G. Zdaj imam nekaj časa testno nastavljeno na 3G in je boljše ampak se še vedno zgodi, da sem nedosegljiv ampak 90% manj recimo.
Prispevkov: 1067
Št. objave:#169  OdgovorNapisal/-a yoco007 » 02 apr 2017, 14:17
Včeraj zvečer po 11 uri zvečer me mami kliče, pa pravi da sem bil vedno nedosegljiv! :(
A je ta android os čist v kurcu al je telekomov signal?
yoco007
Prispevkov: 125
Št. objave:#170  OdgovorNapisal/-a manuela1986 » 02 apr 2017, 14:31
Jaz sem pri Telemachu pa imam tudi tezave :/
Pa dobite kaj sms obvestila o nedosegljivosti? Jaz jih dobim, ko klicem 'ven', ko se omrezje ocitno nazaj poveze :/
manuela1986
Prispevkov: 311
Št. objave:#171  OdgovorNapisal/-a yoco007 » 02 apr 2017, 14:58
Jaz ne dobim nobenega smsa. Imel sem več kot dober signal. Pri meni doma v moji sobi je vedno poln. Že od lanskega leta mam naštimano na 3G omrežje, ker mi 4G preveč hitro baterijo ponuca.
yoco007
Prispevkov: 125
Št. objave:#172  OdgovorNapisal/-a manuela1986 » 02 apr 2017, 15:35
No sej crtice signala mam jst tud vedno, 3g polno, 4g 2 ali 3, pa sem vseeno nedosegljiva.
manuela1986
Prispevkov: 311
Št. objave:#173  OdgovorNapisal/-a gabrca » 02 apr 2017, 16:25
Tudi meni se veckrat zgodi, da sem nedosegljiv in dobim potem sporocilo. Verjetno je res kaj z 4g omrezjem.
gabrca
Prispevkov: 486
Pridružen: 15 avg 2012, 10:12
Prejete zahvale: 21
Naprava: iPhone 8Plus, Google Pixel
Št. objave:#174  OdgovorNapisal/-a bvader » 02 apr 2017, 16:54
Jaz na s6 sem dobil sms, ko sem jaz klical ali poslal sms. Takrat sem dobil obvestila o Nedosegljivosti, predvidevam, da je pri očetu enako.
Prispevkov: 1067
Št. objave:#175  OdgovorNapisal/-a Picaso » 02 apr 2017, 17:36
Naključja ni.
V večini primerov gre za povezavo z bazno postajo oziroma oddaljenost do nje in z določenimi frekvencami, ki jih le te podpirajo.
So mi pa na Telemachu sami "priznali", da so imeli probleme z določenimi sim karticami in jo tudi brez problema sami zamenjali. Po menjavi je situacija boljša oziroma težav ni (14 dni od menjave) na daljši rok poročam čez čas.
Je pa zanimivo, da se v večini primerov to pojavlja na Samsungovih napravah.
Potem takem mora bit neka težava na njihovi programski opremi.
Prispevkov: 6520
Vrni se na Galaxy S7 edge
