[LG G4] [H815] [Unlock Bootloader,Install TWRP,Root Guide]
Re: [LG G4] [H815] [Unlock Bootloader,Install TWRP,Root Guid
Št. objave:#51  OdgovorNapisal/-a Mič je pravi tič » 02 nov 2015, 09:19
HD ROM je sedaj verzija 7.4... Še par dodatkov :)
Mič je pravi tič
Prispevkov: 1186
Pridružen: 25 jul 2010, 13:12
Naprava: Huawei Mate 20 Pro
Št. objave:#52  OdgovorNapisal/-a poker » 13 nov 2015, 21:33
Mogoče kdo ve zakaj mi vedno, ko hočem priti v recover mode prikaže androida z rdečim trikotnikom ?? Bootloader je odklenjen, prav tako sem flashal super su v twrp.
Pa lahko kdo opiše to Selinux aplikacijo. Njen namen in podobno. :)
poker
Prispevkov: 289
Pridružen: 15 jun 2011, 17:44
Naprava: LG 2X, Nexus 4, LG G4
Št. objave:#53  OdgovorNapisal/-a poker » 14 nov 2015, 10:13
EDIT: Mi je uspelo priti v recovery vendar le preko programa minimal adb and fastboot, pri katerem koli drugem načinu mi pa pokaže tistega androida z rdečim trikotnikom.
poker
Prispevkov: 289
Št. objave:#54  OdgovorNapisal/-a dsapac » 07 dec 2015, 07:11
Jaz glih testiram MM. Sicer še določeni app-i katere uporabljam ne delajo. Firmware bolj odziven. Ima doze settings editor. Sicer še ne dosegam optimalnih nastavitev. Imamo tudi custom kernel. Developer je dodal podporo faux sound. Deluje tudi xposed. Imam dva modula aktivniva gravitybox ter youtube adaway.
dsapac
Prispevkov: 1378
Pridružen: 08 jul 2011, 19:37
Prejete zahvale: 239
Naprava: Android Box
Št. objave:#55  OdgovorNapisal/-a dsapac » 07 dec 2015, 18:56
Če bi kdo rad preiskusil MM in prihaja iz verzije LP 5.1 ali pa MM 20A je postopek naslednji.
Stock MM 20B:
1. Boot device into TWRP
2. Full wipe
3. [G4-H815]*[6.0/MARSHMALLOW]*[20b-STOCK-MOD]
4. Reboot recovery
5. Install LG-H81520B-Flashable.Bootloader.zip
6. Wipe data, cache
7. Reboot device
Tale stock firmware ima modem, system in repacked boot.img tako da ni treba vse posebej flash-at. Je tudi root-an. Osebno bi priporočal da se še flash-a custom kernel [KERNEL] [G4-h815] [SUPERXE]
Custom stock:
2. Full wipe
3. Genisys Rom 3.4
4. Reboot recovery
6. [KERNEL] [G4-h815] [SUPERXE]
7. Wipe data, cache
8. Reboot device
Sam uporabljam tale custom stock. Sicer so še tu različni CM firmware ampak jih nisem testiral. Oba firmware sta zelo odzivna. Odločil sem se za custom stock zaradi teh dobrot:
*V10 Smart Notice
*LockScreen Knock Code On
*Gallery Statusbar Activeted
*Build.prop Tweaks
*New Tinted Bar (My Desing)(StatusBar The Same Color)
*Genisys Font Pack 1.2
*Busybox Supported
*Rebooter Apk Added
*Improved Battery Life
*init.d Supported
*OTA disabled
*Rooted System
*Improved SmartBulletin
Najbolj pa zaradi delujočega Xposed Framework-a, ta zadeva omogoča uporabo različnih modulov za customizacijo in tweake ter seveda custom kernel-a kateri tudi omogoča kar nekaj dobrot kot je:
- permissive selinux
- KCAL post-processing driver @savoca
- USB Fast charge
- State notifier driver @neobuddy89
- Adreno Idler @arter97
- Fauxsound support
- Overclock A53/384-1632 A57/384-2016 (choose during aroma installation)
dsapac
Prispevkov: 1378
Št. objave:#56  OdgovorNapisal/-a dsapac » 13 dec 2015, 13:34
LGUP
x86 ter x64 aplikacija za flash-anje LG H-815 KDZ datotek. Aplikacija dopušča upgrade downgrade ter factory reset.
How To Install:
1. Dolpoteg LGUP
2. Extract-amo *.rar datoteko. Dobimo 2 datoteki iz arhiva LGUP_8994_DLL_Ver_0_0_3_23 ter LGUP_Install_Ver_1_14_3
3. Prvo inštaliramo dll datoteko se pravi LGUP_8994_DLL_Ver_0_0_3_23 ter nato aplikacijo LGUP_Install_Ver_1_14_3.
How To Use:
TO UPGRADE TO MM from LP:
Prepričamo se da imamo *.bin datoteko odkljukano ter da imamo nastavljen pravi path za KDZ datoteko ter da smo odkljukali Upgrade. To nam bo nadgradilo firmware v MM. Opozorilo tole bo nadgradilo firmware brez Full Wipe. Svetujem nadgradnjo firmware z Full Wipe.
TO DO A FULL WIPE AND INSTALL MM:
Postopek je enak kot zgoraj z tem da predem flash-amo moramo izklopiti ter znova zagnati aplikacijo ter izbrati REFURBISH z tem bomo naredili Full Wipe in nadgradili firmware na MM.
TO GO BACK TO LP FROM MM
Enaka postopka kot zgoraj z tem da moramo imeti prave KDZ datoteke za ta firmware.
dsapac
Prispevkov: 1378
Št. objave:#57  OdgovorNapisal/-a Mič je pravi tič » 07 jan 2016, 12:19
Ok, meni je telefon kompletno zabrickal - samo prižge se in potem ni nič od njega - samo prvotni lg logo in potem tema. Računalnik ga kao zazna ampak to je to. Prižge se mi zelen ekran in napiše unknown restart. Poskušam narediti downgrade ampak ne zazna telefona :(
Mič je pravi tič
Prispevkov: 1186
Št. objave:#58  OdgovorNapisal/-a dsapac » 07 jan 2016, 18:22
Če imaš slučajno naložen custom recovery probaj boot-at napravo v recovery. Če bo šlo v recovery samo naredi full wipe ter na novo install firmware (custom rom)
dsapac
Prispevkov: 1378
Št. objave:#59  OdgovorNapisal/-a Mič je pravi tič » 07 jan 2016, 20:58
Ne pride v recovery, nikamor... edino v download mode sem ga spravil in ko sem poskušal naložiti stock kdz in povoziti root ne rata. Morem pa omeniti da sem uradno preko LG dal odklenit bootloader tko da če kdo ve kako rešitev naj mi prosim v ZS piše da se ne bo po nepotrebnem smetilo tule...
Mič je pravi tič
Prispevkov: 1186
Št. objave:#60  OdgovorNapisal/-a Picaso » 07 jan 2016, 21:17
Zakaj pa smetenje saj je temu namenjena tema.Bo vsaj mogoče še komu prav prišlo.
Prispevkov: 6597
Prejete zahvale: 837
Št. objave:#61  OdgovorNapisal/-a Mič je pravi tič » 07 jan 2016, 21:21
No kakorkoli, iščem po xda rešitve in edino kamor spravim telefon je v download mode, tale LGUP verzija na stock firmware mi zazna telefon kot unknown...
Mič je pravi tič
Prispevkov: 1186
Št. objave:#62  OdgovorNapisal/-a Mič je pravi tič » 07 jan 2016, 21:50
Update:
Grem delat revert po temu vodičz youtube...https://www.youtube.com/watch?v=zXO2SHqBiNk
Naredim vse isto vendar sem kliknil desno opcijo da mi naredi kompleten wipe telefona... Pride do 90 posto proces...
In računalnik zapiska trikrat kot da se je odklopil usb - flash tool javi, da je telefon odklopljen. Pogledam ekran in res je izklopljen (ne kaže več slike iz download mode). Zaprem vse, odklopim telefon. Dam ven baterijo, ker tako je edini način, da lahko ponovno poskusim prižgat/dat v DL mode. Telefon se sploh več ne prižge, večkrat sem vzel ven baterijo. Zdaj, ko ga poskusim dat v DL... mi avtomatsko zapiska komp trikrat kot da ne dojame telefona sploh več. vzamem baterijo ven in dam ponovno noter... Isto. Mislim, da je to zdaj res finito in lahko samo še pošljem na servis? Prej se je telefon vsaj začel polniti in se poskusil prižgati sam od sebe, zdaj niti to več.
Mič je pravi tič
Prispevkov: 1186
Št. objave:#63  OdgovorNapisal/-a lolypop000 » 09 jan 2016, 22:02
Si probal na kakem Pc z XP ali win 7?
Imam občutek, da imaš 10-ko, ki zafrkava 100 na uro, ko je potrebno flashat telefon ali navigacijo.
http://popotnik-gps.blogspot.com/
lolypop000
Prispevkov: 384
Pridružen: 17 maj 2011, 18:53
Prejete zahvale: 161
Naprava: LG G4 Premium
Št. objave:#64  OdgovorNapisal/-a dsapac » 10 jan 2016, 10:46
Res škoda da si nisi naložil custom recovery. Postopki so potem precej manj zahtevni. Je pa tudi res kot je napisal @lolypop000 da je lahko Windows problem.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
dsapac
Prispevkov: 1378
Št. objave:#65  OdgovorNapisal/-a Mič je pravi tič » 11 jan 2016, 11:53
Imel sem recovery inštaliran gor in win 7. Preprosto hardbrick je padel. Cel vikend sem poskušal zagnati in ni ratalo tako da sem danes moral kloniti glavo in poslati na servis telefon :)
Mič je pravi tič
Prispevkov: 1186
Št. objave:#66  OdgovorNapisal/-a Mič je pravi tič » 15 jan 2016, 17:08
No pa so sporočili iz servisa, motherboard je šel in ker je telefon rootan me pride zamenjava 240 evrov :( Ker denarja za servis nimam, prodam telefon morebitnemu lastniku ki je pripravljen plačati servis z omenjeno ceno za simbolično ceno :)
Mič je pravi tič
Prispevkov: 1186
Št. objave:#67  OdgovorNapisal/-a bertole » 15 jan 2016, 19:50
Kako kurca so pa ugotovil, da je rootan, če se še prižgal ni? Mnde ja nisi povedov tega?
bertole
Prispevkov: 2616
Pridružen: 14 maj 2012, 23:15
Prejete zahvale: 389
Št. objave:#68  OdgovorNapisal/-a Mič je pravi tič » 16 jan 2016, 14:20
Še vedno je tam v zelenem ekranu v ozadju pisalo da je bootloader unlocked :(
Mič je pravi tič
Prispevkov: 1186
Št. objave:#69  OdgovorNapisal/-a dsapac » 17 jan 2016, 08:55
Ne vem kako se je to zgodilo. Mogoče MM bootloader ni kompatibilen z LP bootloader-jem. Jaz če bi delal downgrade bi v recovery prvo naredil full wipe nato se flash-al LP custom stock potem bi dal reboot recovery ter flash-al LP bootloader in šele takrat wipe. Lahko pa je res bila kaka strojna napaka na plošči in je šla po gobe. Ne moreš reči da se ti je tole zgodilo zaradi flash-anja firmware.
dsapac
Prispevkov: 1378
Št. objave:#70  OdgovorNapisal/-a Mič je pravi tič » 17 jan 2016, 12:48
Sigurno ne, ampak telefon je rootan in dojeli so tko da no go garancija :(
Mič je pravi tič
Prispevkov: 1186
Št. objave:#71  OdgovorNapisal/-a Mtd » 17 jan 2016, 15:07
Škoda res, in pa idiotsko, da so zavrnili garancijo.. Lahko vprašam malo okoli, če koga zanima.. za koliko bi ga bil pripravljen prodati? Lahko tudi na Zs.
Lp.
Prispevkov: 2269
Prejete zahvale: 501
Št. objave:#72  OdgovorNapisal/-a Mič je pravi tič » 17 jan 2016, 15:54
Raje bi ga prodal celega, ker me nekdo že sprašuje v zasebnem sporočilu za po delih. 50-100€ lahko mi v ZS pošlješ mail in pošljem slike komurkoli ga zanima...
Mič je pravi tič
Prispevkov: 1186
Re: LG G4
Št. objave:#73  OdgovorNapisal/-a poker » 29 jan 2016, 18:43
Ker imam root mi ne posodobi telefona. Bi bilo bolje, da root odstranim ter psodobim ali obstaja kakšen drug način.
poker
Prispevkov: 289
Re: LG G4
Št. objave:#74  OdgovorNapisal/-a bertole » 29 jan 2016, 18:53
Direkt KDZ flashat, ti povoz root.
Poslano z mojega SM-G928F z uporabo Tapatalk
Uporabniku bertole so se za prispevek zahvalili:
poker
bertole
Prispevkov: 2616
Re: LG G4
Št. objave:#75  OdgovorNapisal/-a poker » 30 jan 2016, 10:45
Se je še komu zgodil boot loop in je zadevo rešil, ali se bo treba ukvarjati z servisi ? Naj povem edina funkcija do katere lahko dostopam je download mode.
poker
Prispevkov: 289
Vrni se na G4
