[LG G4] [H815] [Unlock Bootloader,Install TWRP,Root Guide]
Re: [LG G4] [H815] [Unlock Bootloader,Install TWRP,Root Guid
Št. objave:#101  OdgovorNapisal/-a dsapac » 02 feb 2016, 08:04
Povej točno postopek ki ga uporabljaš, katere datoteke flash-as.
dsapac
Prispevkov: 1378
Pridružen: 08 jul 2011, 19:37
Prejete zahvale: 239
Naprava: Android Box
Št. objave:#102  OdgovorNapisal/-a poker » 02 feb 2016, 15:31
Postopek, ki je tu gor ali na xda, datoteke so bile od xposed modula, ter super su za root. Sicer sedaj vem kaj je treba narediti, da "rešim" telefon ampak, na android L teh težav ni bilo.
poker
Prispevkov: 289
Pridružen: 15 jun 2011, 17:44
Naprava: LG 2X, Nexus 4, LG G4
Št. objave:#103  OdgovorNapisal/-a dsapac » 02 feb 2016, 15:43
Kateri firmware si flash-al. Vedno še moraš zraven flash-at bootloader ter modem. Razen če flash-as all together varianto. Xposed dela na MM ampak firmware mora biti deodexed. Zato je bolje da flash-as custom stock ali pa kak derivat CM ali AOSP.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
dsapac
Prispevkov: 1378
Št. objave:#104  OdgovorNapisal/-a poker » 02 feb 2016, 16:07
Nisem ziher, za root se mi zdi, je bila najnovejša datoteka.
poker
Prispevkov: 289
Št. objave:#105  OdgovorNapisal/-a dsapac » 02 feb 2016, 16:52
Jaz imam najnovejši SuperSu flash-an. Bolj je važno ostalo kaj si flash-al. Tisto mi točno povej katere datoteke ker drugače ti ne motem povedat kje si zajebal.
dsapac
Prispevkov: 1378
Št. objave:#106  OdgovorNapisal/-a poker » 02 feb 2016, 17:01
Samo super su, nič drugega.
poker
Prispevkov: 289
Št. objave:#107  OdgovorNapisal/-a smajo » 02 feb 2016, 17:11
Gledam screene, pa vidim zgoraj prenos podatkov. Se kje to da obkljukati ali je potrebno kej več
Smajo Lg g4
smajo
smajo
Prispevkov: 521
Pridružen: 07 avg 2012, 08:25
Kraj: hraše
Naprava: Lg g4 SMAJO
Št. objave:#108  OdgovorNapisal/-a poker » 02 feb 2016, 18:29
Mislim, da ima to funkcijo gravity box.
Poslano z mojega LG-H815 z uporabo Tapatalk
poker
Prispevkov: 289
Št. objave:#109  OdgovorNapisal/-a dsapac » 02 feb 2016, 18:31
Točno tako.
dsapac
Prispevkov: 1378
Št. objave:#110  OdgovorNapisal/-a dsapac » 03 feb 2016, 09:12
Xposed Installer v3.0 alpha 4 v80
Requirements: Android 6.0+ ROOT
Downloads:
Xposed Installer
arm64:
Xposed Framework
Xposed Unistaller:
arm64:
Xposed Unistaller
Koda: Izberi vse
WHAT'S NEW:
Version 80:
6.0 only: Fixed a bootloop, especially on LG devices, even though some crashes still occur in the settings
How To:
1. Dolpotegnemo vse datoteke
Xposed Installer
Xposed Framework
Xposed Unistaller
2. Razpakiramo datoteko Xposed Installer v kateri se nahaja XposedInstaller_3.0_alpha4.apk
3. Kopiramo vse datoteke na napravo
4. Napravo zaženemo v recovery
5. V recovery inštaliramo datoteko Xposed Framework
6. Znova zaženemo napravo
7. Inštaliramo XposedInstaller_3.0_alpha4.apk in omogočimo željene module.
P.S.
Če se naprava znova ne zažene gremo v recovery in inštaliramo Xposed Unistaller ter ponovno zaženemo napravo.
dsapac
Prispevkov: 1378
Št. objave:#111  OdgovorNapisal/-a dsapac » 08 feb 2016, 15:41
Xposed Installer
dsapac
Prispevkov: 1378
Št. objave:#112  OdgovorNapisal/-a dsapac » 18 mar 2016, 09:49
Android Modders Guide
CPU Governors, Hotplugging drivers and GPU governors
Firmware
Imperium Rom G4 v1.0
Kernel
Imperium Kernel G4 v2.4
Settings
Iz nastavitev je razvidna uporaba Interactive Governor-a. Naprava deluje zelo gladko. Z dodatnimi nastavitvami pa postane naprava še odzivnejša ter se poveča doba baterije.
Advanced Interactive Governor Tweaks; Buttery smooth and insane battery life!
Kako inštaliramo
1. Download EX Kernel Manager
2. Download profilov GhostPepper v1.1, ButterFly, Eclipse
3. Preimenovati datoteke v brez *.txt končnice ( Eclipse.txt v Eclipse )
4. Kopirati datoteke v /storage/emulated/0/ElementalX/gov_profiles
5. Končano. Vse kar moramo storiti je load profil v Governor Options pri CPU settings
dsapac
Prispevkov: 1378
Št. objave:#113  OdgovorNapisal/-a dsapac » 02 apr 2016, 09:31
Naprednejše nastavitve:
Dolpoteg EX Kernel Manager
1. Zaženemo EX Kernel Manager
2. Gremo v Menu Tools
3. V Tools Menu gremo pod User Settings
Primer 1:
Izklop hitrih jeder. Se pravi CPU 4 in CPU 5 (pridobimo kar nekaj na battery life ampak v gpu in cpu zahtevnih igrah opazen lag). Naprava deluje tekoče pri vsakodnevni uporabi razen igranju zahtevnih iger.
Koda: Izberi vse
sys/devices/system/cpu/cpu4/online 0
sys/devices/system/cpu/cpu5/online 0
Primer 2:
Izklop input boost. Vedno ko kliknemo na ekran naprava dvigne frekvenco cpu da naprava deluje tekoče. Težava je v tem da uporablja zelo visoke frekvence to pa pomeni večjo porabo baterije. To lahko odpravimo z ukazom
Koda: Izberi vse
/sys/module/cpu_boost/parameters/input_boost_freq 0
Ker uporabljam custom kernel Imperium Kernel G4 imam določene dodatne možnosti, recimo:
Spet en primer input boost frekvence ampak nastavljeno samo za 4 jedra ostali dve jedri izklopljeni. Z tem da naj uporabi maksimalno 600 ko klikamo po ekranu. Naprava je odzivna in ni nobenega lag-a.
Koda: Izberi vse
/sys/module/cpu_boost/parameters/input_boost_freq 0:600000 1:600000 2:600000 3:600000 4:0 5:0
Lahko še nastavimo sam boost k kolikih mili sekundah se naj zgodi
Koda: Izberi vse
/sys/module/cpu_boost/parameters/boost_ms 0
/sys/module/cpu_boost/parameters/input_boost_ms 40
Potem pa še tu imamo thermal control
Koda: Izberi vse
/sys/module/msm_thermal/core_control/enabled 0
/sys/module/msm_thermal/parameters/enabled Y
Ker nova aplikacija EX Kernel Manager podpira profile lahko spišemo datoteko in jo shranimo v /storage/emulated/0/ElementalX/gov_profiles ter enostavno load-amo profil v aplikaciji. Primer kode za despair cpu governor.
Koda: Izberi vse
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor despair
/sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/scaling_governor despair
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/despair/down_threshold 50
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/despair/sampling_rate 20000
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/despair/up_threshold 95
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/despair/twostep_threshold 65
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/despair/sampling_rate_min 20000
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/despair/freq_step 5
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/despair/sampling_down_factor 1
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/despair/ignore_nice_load 0
/sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/despair/down_threshold 65
/sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/despair/sampling_rate 20000
/sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/despair/up_threshold 95
/sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/despair/twostep_threshold 75
/sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/despair/sampling_rate_min 20000
/sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/despair/freq_step 5
/sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/despair/sampling_down_factor 1
/sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/despair/ignore_nice_load 0
/sys/module/cpu_boost/parameters/input_boost_enabled 1
/sys/module/cpu_boost/parameters/input_boost_freq 0:960000 1:960000 2:960000 3:960000 4:0 5:0
dsapac
Prispevkov: 1378
Št. objave:#114  OdgovorNapisal/-a poker » 06 apr 2016, 21:19
Torej trenutno sem na CM13, in razen preko adb mi ne uspe priti v twrp. Aplikacije iz play stora so bolj ali manj vse sprobane, funkcije na telefonu, ki jih ta rom nudi pa tudi, preko tipk pa tudi ne deluje (se prižge normalno). Če probam priti v twrp z pomočjo aplikacije, se mi pojavi droid z rdečim trikotnikom, če poskusim z adb, zadeva deluje. Torej če kdo ve odgovor na to, kar na dan z besedo, ker sem to in drugo lg g4 temo + xda prebsrskal pa nisem našel nič pametnega. Telefon ima tako root kot custom recovery.
poker
Prispevkov: 289
Št. objave:#115  OdgovorNapisal/-a poker » 07 apr 2016, 05:27
EDIT : rešeno, na novo sem naložil twrp preko aplikacije.
poker
Prispevkov: 289
Št. objave:#116  OdgovorNapisal/-a dsapac » 22 apr 2016, 08:25
CPU, GPU, IO, RAM "Tweaks"
-Interactive Governor tuning for performance and better battery life
-low load, quick response, low frequency
-high load, quick response, higher frequency
-modified input boost settings for Interactive
-Adjusted GPU target load values
-Switched IO scheduler to noop, and tuned accordingly
-Adjusted minfree values (RAM management, it is a little more multi-tasking friendly)
-Adjusted VM parameters - swappiness, dirty ratios, cache pressure, centisec values
How to install
Kaj rabimo:
Dolpoteg Terminal Emulator for Android
Dolpoteg init.qcom.post_boot.sh
Najprej kopiramo datoteko init.qcom.post_boot.sh na notranji spomin naprave
Zaženemo Terminal Emulator for Android in začnemo z ukazi:
Omogočimo administracijske pravice Terminal Emulator for Android
Koda: Izberi vse
su
Potem se premaknemo imenik nižje na internem spominu
Koda: Izberi vse
cd /
Mountamo system kot read write
Koda: Izberi vse
mount -o remount,rw /system
Premaknemo se na imenik /system/etc
Koda: Izberi vse
cd /system/etc
Izbrišemo orginalno datoteko init.qcom.post_boot.sh
Koda: Izberi vse
rm init.qcom.post_boot.sh
Gremo nazaj na /sdcard
Koda: Izberi vse
cd /sdcard
Premaknemo datoteko init.qcom.post_boot.sh v /system/etc
Koda: Izberi vse
mv init.qcom.post_boot.sh /system/etc
Na koncu še nastavimo permission za datoteko init.qcom.post_boot.sh
Koda: Izberi vse
chmod 0644 /system/etc/init.qcom.post_boot.sh
Ter seveda preverimo če je datoteka v /system/etc mapi in ima nastavljene permission 0644 in znova zaženemo napravo
dsapac
Prispevkov: 1378
Št. objave:#117  OdgovorNapisal/-a Dauk » 31 maj 2016, 06:18
Nalozil sem si imperium rom. Dsapac, mi lahko prosim posredujes tvoje nastavitve in seznam programov ki jih trenutno uporabljas da dobis 6 ur sot? Hvala :)
Dauk
Pridružen: 22 sep 2014, 14:10
Št. objave:#118  OdgovorNapisal/-a dsapac » 31 maj 2016, 16:58
Moral boš še naložit custom kernel. Trenutno uporabljam SimpleGX ker ima najdaljši stand-by čas. Sem pa malce omejen ker sem na Kosovem ( Nato misija KFOR ) Tole mislim z dostopom do interneta.
dsapac
Prispevkov: 1378
Št. objave:#119  OdgovorNapisal/-a Dauk » 31 maj 2016, 18:00
Naložen Imperium rom in SimpleGX kernel. Imam tudi EX kernel Manager ampak nevem kje najdem savefile profilov.
Pac kar je za nalozit se mi zdi da mam vse. Nevem pa katere nastavitve in kje, da se bolj pridobim na bateriji.
Hvala za odgovor. Pa lep pozdrav v Kosovo :D
Dauk
Št. objave:#120  OdgovorNapisal/-a PeternelG » 28 mar 2017, 20:41
Je tukaj še kaj aktualno?
PeternelG
Prispevkov: 1605
Pridružen: 03 dec 2011, 19:57
Kraj: Žiri
Prejete zahvale: 90
Naprava: Huawei P30 PRO, Galaxy Tab S2
Vrni se na G4
