<<<VODIČ>>>LG G2 povrnitev na originalno stanje
Re: <<<VODIČ>>>LG G2 povrnitev na originalno stanje
Št. objave:#51  OdgovorNapisal/-a mesko94 » 21 mar 2014, 00:06
VO2max, po kateri metodi pa to?
mesko94
Prispevkov: 99
Pridružen: 22 mar 2012, 01:50
Št. objave:#52  OdgovorNapisal/-a VO2max » 21 mar 2014, 09:50
http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2625044
Tole recimo je en vodič. Pa zgoraj sem dva linka objavil še z XDA isti način.
VO2max
Prispevkov: 265
Pridružen: 30 jun 2011, 08:47
Prejete zahvale: 45
Št. objave:#53  OdgovorNapisal/-a mesko94 » 21 mar 2014, 15:36
To vem, ampak sm te uprašu po kateri metodi si delu, ki je v vodiču, ker sta dve.
mesko94
Prispevkov: 99
Št. objave:#54  OdgovorNapisal/-a VO2max » 21 mar 2014, 15:46
Sicer gre za isti postopek, sem pa jaz delal ročno, ne z avtomatsko skripto... Torej metoda 2.
VO2max
Prispevkov: 265
Prejete zahvale: 45
Št. objave:#55  OdgovorNapisal/-a mesko94 » 21 mar 2014, 17:20
Je mogoče pri nas že na voljo uradni kitkat, že kej veste?
mesko94
Prispevkov: 99
Št. objave:#56  OdgovorNapisal/-a mesko94 » 21 mar 2014, 19:11
Neki bi nujno uprašu, zdele ko sm use naredu, sem prišel do izbire jezika, piše republic of korea, ampak language pa nimam na voljo da izberem, je to kaj narobe?
mesko94
Prispevkov: 99
Št. objave:#57  OdgovorNapisal/-a VO2max » 21 mar 2014, 19:17
Ne, sam piči... :)
VO2max
Prispevkov: 265
Prejete zahvale: 45
Št. objave:#58  OdgovorNapisal/-a mesko94 » 21 mar 2014, 20:50
Zdej ko mi je končal mi noče it v sistem ampak se skos boota, ga morm ugasnt?
mesko94
Prispevkov: 99
Št. objave:#59  OdgovorNapisal/-a mesko94 » 21 mar 2014, 20:51
v boot loopu je ostau
mesko94
Prispevkov: 99
Št. objave:#60  OdgovorNapisal/-a VO2max » 21 mar 2014, 20:52
Pejt v stoxk recovery in narediš factory reset. Potem pa bi moralo bit vse ok...
VO2max
Prispevkov: 265
Prejete zahvale: 45
Št. objave:#61  OdgovorNapisal/-a mesko94 » 21 mar 2014, 21:02
Hvala ti lepa :)
mesko94
Prispevkov: 99
Št. objave:#62  OdgovorNapisal/-a mesko94 » 21 mar 2014, 21:02
Zdej pa samo še uradni kitkat počakam, naši operaterji rabjo 100 let.
mesko94
Prispevkov: 99
Št. objave:#63  OdgovorNapisal/-a VO2max » 21 mar 2014, 21:10
Tak bom reko... Lahko je nasvete delit, pa bit pametn potem, ko so mi na tem in drugih forumih že x krat rit rešli... :) No, sam da je!
VO2max
Prispevkov: 265
Prejete zahvale: 45
Št. objave:#64  OdgovorNapisal/-a blinkt » 21 mar 2014, 22:41
Mi lahko kdo pove nekaj oziroma pomaga in sicer to boste vedli najbol tisti ki ste z tem že meli opravka in sicer rad bi se vrno na JB 4.2.2 ampak prek tiste skript VBS in sicer zanima me tist Windows enabler a morm tam stisnat predn kej začnem da bo pisalo na ikoni ON ali pustim vse na miru?In nadaljujem z flešanjem KDZ fajla in sicer sm mislu nekak tako nardit
1.Zaženem skripto vbs in odpre se mi R&D tool
2.Windows enabler tam naštimam na ON ali pustim na miru
3.Izberem KDZ fajl
4.Pritisnem Normal web upgrade nato upgrade start
5.Ko se mi odpre okvirček izberem english in pa tam republic of korea
6.Flešam zadevo
A sm kje kaj zgrešil?A morm debugging met vklopljen ali izklopljen pred začetkom?
A morm še kaj drugega nardit?
Zadnjič spremenil blinkt, dne 21 mar 2014, 22:45, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 1619
Prejete zahvale: 201
Št. objave:#65  OdgovorNapisal/-a VO2max » 21 mar 2014, 22:44
Mora pisat ON... torej mala ikonca spodaj desno v start vrstici...
Uporabniku VO2max so se za prispevek zahvalili:
VO2max
Prispevkov: 265
Prejete zahvale: 45
Št. objave:#66  OdgovorNapisal/-a mesko94 » 22 mar 2014, 13:26
blinkt, mogoče ti bo tale vodič kej bolj pomagal:
http://www.droidviews.com/how-to-restor ... -firmware/
mesko94
Prispevkov: 99
Št. objave:#67  OdgovorNapisal/-a mesko94 » 22 mar 2014, 13:27
A kej veste, če je že na voljo kitkat, če se posodobi preko support tool-a?
mesko94
Prispevkov: 99
Št. objave:#68  OdgovorNapisal/-a VO2max » 22 mar 2014, 13:41
Misliš po tej offline metodi, al orig. za naš model preko LG Mobile Support Toola? Tisto ta prvo je že ja, potegneš .kdz in flash... Bi pa mene zanimalo, če obstsja že metoda za pridobitev roota za stock 4.4.2? Torej ne tista fora preko custom recoveryja.
VO2max
Prispevkov: 265
Prejete zahvale: 45
Št. objave:#69  OdgovorNapisal/-a mesko94 » 22 mar 2014, 13:53
original sem mislu.
mesko94
Prispevkov: 99
Št. objave:#70  OdgovorNapisal/-a mesko94 » 29 mar 2014, 22:33
Zdele ko sm posodobu telefon prek LG mobile toola na 4.4.2 mi piše v download mode-u z rdečo B99 rooted, ima kdo kako idejo kako odstranit ta napis? :(
mesko94
Prispevkov: 99
Št. objave:#71  OdgovorNapisal/-a Gi3M0 » 29 mar 2014, 22:44
All you have to do is perform a factory reset (While powered off, hold PWR+VOL.Down key until you can factory reset. After that, the phone should show up as unrooted.
Prispevkov: 5473
Prejete zahvale: 807
Št. objave:#72  OdgovorNapisal/-a mesko94 » 29 mar 2014, 22:46
sm naredu pa piše B97 ROOTED...
mesko94
Prispevkov: 99
Št. objave:#73  OdgovorNapisal/-a mesko94 » 29 mar 2014, 23:36
ko sm iz cm11 šu nazaj na stock 4.2.2 je pisal unrooted, zdej pa ko sm posodobu prek mobile toola mi pa kaže rooted, kaj bi blo to.
mesko94
Prispevkov: 99
Št. objave:#74  OdgovorNapisal/-a mesko94 » 30 mar 2014, 03:33
any help?
mesko94
Prispevkov: 99
Št. objave:#75  OdgovorNapisal/-a pitastrudl » 30 mar 2014, 03:42
kje ti kaže rooted? si sledil temu vodiču?
pitastrudl
Prispevkov: 4145
Pridružen: 29 apr 2011, 20:32
Prejete zahvale: 673
Naprava: Samsung Galaxy SIV
