<<<VODIČ>>>LG G2 povrnitev na originalno stanje
111 prispevkov
• Stran 5 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: <<<VODIČ>>>LG G2 povrnitev na originalno stanje
Volume Down + Power če se ne motim je kombinacija in sicer držiš VOL+ nato stisneš POWER in ko se pokaže LG logo na hitr spustiš obe tipki in nato tako zopet jih pritisneš zatem se pokaže tista zadeva za factory reset tam potrdiš seveda če maš nameščen recovery ne bo naredlo factory reset ampak te vrže v recovery
blinkt - AncientDroid
- Prispevkov: 1604
- Prejete zahvale: 197
- Naprava: Huawei P30 Pro, Acer Iconia,S10+
rešil sem tako da sem potegnil 4.2.2 kdz in namestil, potem sem lahko prišel v recovery in resetiral, mogoče kdo ve zakaj nisem mogel namestiti 4.4.2 kdz?
- comabanana
- Prispevkov: 97
- Pridružen: 23 jan 2012, 21:07
- Prejete zahvale: 8
- Naprava: NEXUS
Mogoče je KDZ fajl bil pokvarjen ali pa nisi trapravega dol potegnu se pravi da je naprimer od D803 ampak to samo tko pravim kot primer
- Prispevkov: 1604
Blinkt motis se .
Stock 4.4 ima volume dovn in up,istočasno.
Malo so spremenili da nas zajebavajo.
Poslano z mojega LG-D802 z uporabo Tapatalk
kdo ve kje lahko najdem d802 eur 4.2.2 kdz ?
kot vidim imam naloženo neko middle east verzijo in mi LTE ne deluje
- comabanana
- Prispevkov: 97
- Naprava: NEXUS
comabanana napisal/-a:kdo ve kje lahko najdem d802 eur 4.2.2 kdz ?
Poglej na spodnji povezavi mislim da je D802 10A Open verzija
http://storagecow.eu/index.php?dir=Xda%2FLG+G2%2FStock%2F
- Uporabniku blinkt so se za prispevek zahvalili:
- comabanana
- Prispevkov: 1604
- comabanana
- Prispevkov: 97
- Naprava: NEXUS
Preko adb probaj butnat gor twrp in namestit drugač pa še enkrat prek lg toola flešat KDZ
- Prispevkov: 1604
Evo še zadeva, ki se je zgodila meni po flashu nazaj na stock 4.4.2 in sicer ni delal Knock ON.
Some LG G2 Users said that even a hard reset can not fix the “KNOCK ON NOT WORKING” issue.
Step 1,
Make sure feature is turned on, go to settings > general > gestures > knock on
Turn on the Knock on feature.
Step 2,
Try motion sensor calibration, go to the settings, general > gestures > motion sensor calibration.
If you still can not fixed the issue, Go Step 3
Step 3,
If you lost the “knock on” function on your LG G2 after you flashed a custom firmware or made a modification to your system.
Please run a all auto test from the hidden menu on your LG G2:
Dial 3845#*802# -> Device Test -> AATFull (All Auto Test-Full).
After the device test,
Dial 3845#*802# > setting > update touch firmware
Notes, please change the 802 to your LG G2 Model Number.
The hidden menu feature on Verzion WIreless LG G2 is not supported!
Upam, da prevod ni potreben.Meni je opisan postopek rešil zadevo.
Step 1,
Step 2,
Step 3,
- clip
- Prispevkov: 28
- Pridružen: 13 jan 2011, 14:30
- Prejete zahvale: 2
- Naprava: Samsung S6 Edge +
Na moj g2 sem namestil stock v10a, kjer se ne vidi v download modu napis rooted.
Po posodobitvah kar preko telefona na zadnjo verzijo KK pa ne pridem več v download in ne v recovery mode. Ima kdo kakšno idejo kaj narediti.
- clip
- Prispevkov: 28
Pozdravljeni mojstri:)
Nisem našel nikjer za LG G FLEX pa bom tukaj vprašal.
Kupil sem flex-a in sem kasneje videl,da je rootan.Sam sem ga unrootal s superSU aplikacijo in sedaj mi pokaže,da ni rootan.Samo ko sem dal tovarniške nastavitve mi še vedno na začetku napiše ali hočem rootat telefon. Jaz bi imel telefon tak kot je original in kakšne možnosti imam,da se to odstrani?
hvala
hvala
- bb1rd
- Prispevkov: 7
- Pridružen: 26 sep 2012, 18:48
111 prispevkov
