GoClever Tab T75 Android 4.0.3
44 prispevkov
• Stran 1 od 2 • 1, 2
Pozdravljeni vsi skupaj
Pripravil sem kratek test tabličnega računalnika GoClever T75 ter majhen videoposnetek
za vse tiste ki se odločate za nakup tabličnega računalnika do okoli 100€. Tema naj služi tudi kot uradna tema tablice na tem forumu.
Tablični računalnik znamke GoClever in model T75 se pokaže z 7 inčnim kapacitivnim zaslonom z možnostjo do 5 dotikov. Ima 800x 480 pixel ter navaden TFT LCD. Odlikuje se z 1.2 GHz procesorjem (Cortex A5, GPU Mali400), ter 512 MB RAM (DDR3), notranjega spomina ima 4GB, lahko ga razširimo z spominsko kartico do 32 GB, sprednja kamera zmore 0,3Mpix, Baterija je 3000mAh in ob zmerni uporabi zdrži okoli 6-7 ur
nekaj specikacij:
zaslon 7" LCD TFT 800 x 480, 5-prstni Multitouch (Backlight - LED. 16:9 16bit colors)
spletna kamera spredaj CMOS 0,3 Mpix
procesor TeleChips 8923 1,2GHz (Cortex A5, GPU Mali400)
pomnilnik 512 MB DDR3
notranji spomin 4 GB MLC NAND flash
čitalec kartic micro SD HC do 32 GB
zvočna kartica / zvočniki da (1,5 W)
brezžična in mobilna povezljivost Wi-Fi (802.11 b/g/n), opcijsko 3D z zunanjim adapterjem
vgrajene tehnologije G-sensor: 360°
podprti multimedijski formati video: AVI, 3GP, RM, RMVB, FLV, DAT
slike: JPEG/PNG/GIF(static)/BMP
[/b]avdio: WAV/OGG/AAC
Adobe Flash
eBook: PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF
Office: Word, Excel, PowerPoint
priključki 1x mini HDMI 1.3 FullHD
1x micro SD HC 32 GB
1x mini jack 3.5 mm
1x micro USB 2.0 OTG
DC 2.5 mm 5 V 2 A
operacijski sistem Android 4.0.3
baterija 3000 mAh li-polymer 3.7 V
dimenzije [cm] 18,7 x 12,4 x 0,95
masa [kg] 0,292
priloženo USB kabel
polnilec
USB host kabel
drugo File system: FAT, FAT32, NTFS
vgrajen mikrofon
MOJE IZKUŠNJE: Pri prvi uporabi sem moral zadevo polniti 6 ur preden sem ga lahko uporabljal, zanimivo je da Slovenske navodile so priložene od tablice GoClever A73, ko sem odprl škatljo začudeno pogledam da sem dobil 2 micro usb adapterja, za kar gre po vsej verjetnosti za pomoto. V rokah se čuti pozitivno in rahlo plastičen, tablica je tanka slab centimeter kar je dobro. Ko se je napolnila baterija ga prižgem, in pogledam začudeno kak slab ekran ker so v njem bile črte, nisem vedel ali je to normalno ali ne, po kakšnih 15 minutah so izginile in ekran je postal čist, odklenemo ga tako da pritisnemo na tipko vklop/izkop, imamo možnost odklepa in zagona sprednje kamere, sistem deluje brez zamrznitev ali kakšnih problemov, predvsem pa me motijo navigacijske elektronske tipke ki niso osvetljene, ker 3 navigacijske tipke na zaslonu niso vedno prisotne je v temi problematično poiskati pravilno tipko, sprednja kamera ni najboljša ampak za spletno kamero ne potrebuješ več. Je pa malce moteče ker se greje na zadnji strani( po vsej verjetnosti baterija). Na zadnji strani igra mono zvočnik kateri nima velike glasnosti, ampak pri gledanju posnetkov je ravno prav. Tablica ima tudi dostop do Google Play kjer se najdejo vse vrste zanimivih iger in aplikacij. Nasploh sistem se ne razlikuje bistveno od androida na telefonih.
Za približno 100€ je trenutno tablica ena najbolj popularnih in zmogljivih, posebej ker ponuja 24 mesecev garancije. Priporočam jo vsem začetnikom in osebam ki ne pričakujejo preveč, saj jo ne moremo primerjati z Samsungovimi, Htcjevemi, ali Applovimi tablicami predvsem zaradi preslabega TFT LCDja in dejstva da nima GPS in bluetooth antene.
za vse tiste ki ne radi berete sem pripravil še kratek video kateri pove več kot 1000 besed
To bi bilo pa iz moje strani vse, upam da sem pomagal pri odločitvah, za vprašanja pa sem dosegliv na ZS. Naj se tema nadaljuje.
nekaj specikacij:
Adobe Flash
1x mini jack 3.5 mm
DC 2.5 mm 5 V 2 A
masa [kg] 0,292
priloženo USB kabel
polnilec
USB host kabel
vgrajen mikrofon
- Uporabniku monster_power so se za prispevek zahvalili:
- Marko33
monster_power - AdultDroid
- Prispevkov: 158
- Pridružen: 08 jan 2012, 11:07
- Prejete zahvale: 8
- Naprava: nexus 4 & Galaxy tab2 10.1 3G
Re: GoClever Tab T75 Android 4.0.3
Kako je touchscreenom na sredini tablice,a ima pod sabo zrak? Kolega ima a103 in dobesedno več kot 2-3mm zraka na sredini zaslona.
Touchscreen, digitalizator ali steklo je popolnoma normalno in je od LCDja mokoge 1 mm oddaljen, ampak sploh ni moteče, saj na telefonu Huawei ideos X5 je bolj oddaljeno steklo, torej sploh ni moteče
mogoče ima kolega zato ta problem ker ima 10" monitor, in ta le 7"
- Prispevkov: 158
gledam specifikacije in vidim da tale tablica sploh ni tako slaba, lahka je, 1,2 procesor, ics, wifi. Bila bi odlična za mojega očeta ki vsak dan tečnari da mu naj dam malo prenosnika.. Baterija zdrži dolgo, glede prenosnika.. usb-ja itak ne rabi, pa BT prav tako ne.. uporaba glede novic je prav za njega.. mislim da imam idejo za njegovo rojstnodnevno darilo..
wilson - AncientDroid
- Prispevkov: 1953
- Pridružen: 28 maj 2012, 13:25
- Prejete zahvale: 182
- Naprava: N6P, GT-P5110
res je glede specifikacij je tablica na vrhu če gledaš da jo dobiš za 100€ in to novo z 2 letno garancijo, baterija zdrži tudi 2 dni kar je še mene presenetilo, res pa da sem na wlanu in spletu - ter igral igre samo okoli 4 ure, 5-6 ur zdrži če si neprestano na tablici
zanima me pa nekaj, namreč imam zunanji usb bluetooth priključek in sem ga preizkusil priključiti na tablico in se ni zgodilo prav nič
na bluetoothu se je prižgala samo lučka, kaj ima kdo kako idejo ali se da to povezati, ali mora biti ROOT-ana tablica? ali moram samo kakšen program naložit ?
- Prispevkov: 158
Tako, po enoletnem lurkanju po forumu sem se končno prijavila. Pozdrav vsem
Ker ni nihče nič več ni napisal v to temo sem se morala oglasiti. Kupila sem jo prav zaradi članka monster powerja (hvala!). Nikjer drugje se namreč ne najde nič o tej zadevi...
V lasti jo imam 1 teden in moram rečt, da sem kar zadovoljna. Ko pa sem jo prvič videla sem bila malo razočarana...kolebala sem namreč med to in a73 in slednja je na zunaj doooosti lepše narejena, bolj konkretno (sploh zadnji del), nimaš filinga, da ti bo padla na tla vsak čas
Je pa res bolj tanka in lahka. Polnjenje je krneki..da slučajno ne čačkaš kaj tam zraven, ker drugače ne bo nič od tega xD prve dni sem zaradi tega res razmišljala, da jo bom vrnila, potem pa sem pretehtala zadevo in se odločila obrdžati.
Zadevca deluje kar hitro. Za ta denar se definitivno splača. Res resolucija ni najboljša, ampak tudi tako zelo slaba ni. Za nekoga, ki jo rabi večinoma za kakšne knjige brat, pregledat mail, forume, itd je superca. Tudi filmčke predvaja super (ok, kvadratki so, ampak zaradi tega ne bomo umrli..). Iz računalnika preko lana nalaga hitro. Usb priključka sem tudi jaz dobila dva. Iz ključka pa drugače bere super.
Baterija zdrži tudi še kar (glede na to, da je bil ta teden precej po rokah in je res stalno na net pripaljen). Se pa ful segreva. No, vsaj prve dni se je ful, je prav peklo. Včeraj med gledanjem ene serije pa sploh ni bila segreta. Kot sem že omenila, polnjenje zna bit PITA, ker se ne sme nič premikat...
Na začetku se mi je nekajkrat zgodilo, da mi je zamrznila med updateanjem aplikacij na marketu, za tem kakšnih večjih težav nisem opazila. Smotano mi je bilo da, ko sem tipkala besedilo in šla nazaj popravljat tekst, se mi kurzor ni hotel vrniti za tisto besedo kjer sem prej končala. To se mi je zgodilo 1x ali 2x... Ne vem, če je za to kriv ICS al kaj
Za branje knjig v epubu sem si pobrala Aldiko in deluje super. Prav tako super bere word, excel in ppt, pri pdf-u se malo zatika (itak...).
Še ena pripomba, ki jo imam so tipke...je ful smotano, da niso osvetljene...
Tako kot moj predhodnik jo priporočam vsem, ki nimajo preveč zahtev. Ne se ozirat na prodajalce, ki hočejo na vsak način podvalit kako 9" kakanje (večje ni vedno boljše), ker je ta tablica kljub svojim 7" super.
- junija
- Prispevkov: 1
- Pridružen: 09 jul 2012, 15:31
Imam tablico GC Tab R74 Android 4.0.3 in me zanima naslednje:
Kako naj prenašam dol apps, če mi napiše opozorilo, ko kliknem instal, Do aplikacije Google plaj Store (ikona bele nakupovalne vrečke) v napravi niste dostopali s tem e- poštnim računom....
Kako naj uredim TO??
IN še, ali naprava rabi požarni zid nujno, zdaj ga nimam še??
- Marko33
- Prispevkov: 18
- Pridružen: 11 jul 2012, 14:38
- Kraj: Bohinj
- Naprava: GoClever Tab R74
imaš gmail račun vnešen?
požarni zid? mislim da ne potrebuje
ni microsoftovo
- Prispevkov: 12313
- Prejete zahvale: 1654
Ne, a moram GMAIL, zdaj sem sam z AMIS.net računom, pol moram Gmail nardit, kajne, (Android in Google pa te zadeve)...
Kar se tiče požarnega zidu, zakaj pa je na G. Play toliko apps - požarnih zidov??
POl ni treba prenest P. Zidu?
Marko
Marko
- Marko33
- Prispevkov: 18
- Kraj: Bohinj
ehh kaj boš s tem. zaenkrat še to ni potrebno.
ja za aplikacije z marketa bo potrebno vnesti google račun (gmail)
- Prispevkov: 12313
Občutno znižanje GoClever tablic..
http://www.toptime.si/prodaja/GoClever_media/MM_naprave
Sent from my HTC EVO 3D X515m using Tapatalk 2
- Prispevkov: 1953
darkside napisal/-a:ehh kaj boš s tem. zaenkrat še to ni potrebno.
Kaj pa antivirusni program, ali ga potrebuje, bral sem, da je tudi kateri virus
- Marko33
- Prispevkov: 18
- Kraj: Bohinj
ja pojavljajo se že malo. niso pa še tako daleč da bi sicer bil antivirusni nujno potreben. sam ga sicer imam ampak zaenkrat še res ni bilo nobenega virusa
nameščat pa tako samo takšne aplikacije ki se mi zdijo koristne in ne vsak "šrot" ki ga najdem na marketu
- Prispevkov: 12313
Zakaj mi pa baterija (ko sem na netu) zelo maloooo zdrži??
Pa Wi-Fi prekinja včasih (včasih), ne vem kaj bi blo, da pekine za 3 sekunde, pol pa spet deluje??
Kaj bi naredil, glede baterije, ker naj bi zdržala tudi pet ur, pravijo, samo men pa ne, ne vem, ne gledam na uro... (če bi 5 ur neprestano visel na netu).
IN gede povezave, ki prekine??
- Marko33
- Prispevkov: 18
- Kraj: Bohinj
ja to je normalno da ti baetrija zelo malo zdži če si na netu ali če kaj delaš. če igraš igre ali brskaš po netu je normalno da se prej izprazni kot da če ne delaš nič.
glede wifija.. napaka z ruterjem? dela to samo na enem ali na vseh tako?
manj ga uporabljal in bo dlje zdržalo. tisto je napisano ad koliko zdrži če ti tablice nič ne uproabljaš. če jo boš pa kaj uporabljal boš pa tole težko ali skoraj nemogoče dosegel.
- Prispevkov: 12313
Imam AMIS modem - router (za zdaj samo tega) .......
Kakšna napaka naj bi bila, ne vem, na kable- nič ne prekinja!?
Povezava pa piše v tablici, da je odlična!?
- Marko33
- Prispevkov: 18
- Kraj: Bohinj
probal na kakšnem drugem ruterju kako je tam... če ti tam tudi kaj prekinja menjaj ruter ali pa na tem naredi reset in ponovno nastavi.
- Prispevkov: 12313
Ne morem menjat, ker je ta za AMIS dodatno programiram od amisa, zas TV, net in drugo, je modem in router obenem, kako, ga naj menjam..*?
Kaj pa če je kaj v tablici?
- Marko33
- Prispevkov: 18
- Kraj: Bohinj
pojdi k kakemu sorodniku ki ima ruter. ne takšnemu ki ima amis, lahko drug ruter pa če tam deluje brez problema potem je težava v tvojem ruterju oz. če ne tvojem ruterju delujejo vse ostale je lahko napaka na ruterju ali na tablici
- Prispevkov: 12313
Težava
Očitno sem kaj downloadal in nekaj povozil. Ali pa je pač softwerska napaka?
Javlja napako: Žal se je postopek Android process ustavil in še nekaj, da je s Stiki....?
Noben update ni odpravil težave. Android pa je 4.0
- hattrick
- Prispevkov: 2
- Pridružen: 16 jul 2012, 11:21
kakšna aplikacija za klicanje ki si jo naknadno namestil? probaj naredit factory reset
- Prispevkov: 12313
darkside napisal/-a:kakšna aplikacija za klicanje ki si jo naknadno namestil? probaj naredit factory reset
Help! Kako naredim reset? Nisem tolko seznanjen. Hvala
- hattrick
- Prispevkov: 2
settings/Privacy/ Factory data reset.
- Prispevkov: 12313
Zdravo, zanima me, če je že kdo probal gta 3 na tem tabličnem računalniku?
Lp.
Lp.
- mesko94
- Prispevkov: 99
- Pridružen: 22 mar 2012, 01:50
Tablico imam že cca dober mesec in sem koliko toliko zadovoljen z njo, me pa zanimata 2 stvari in sicer;
-Ali vam zazna originalen file explorer na tablici, pomnilniško kartico - pri meni je ne vidi, dočim recimo solidexplorer potegnjen iz marketa kartico "vidi"
-Malo sem se igral z 3g donglom -huawei e-180 in ga hotel spariti skupaj s tablico, ampak zadeva ne potegne.
Ko napišem pod mobilna omrežja/apn od tušmobila in mi zadevo ponudi da jo shranim, se ta apn potem nikjer ne shrani in ko grem ponovno pod apn nastavitve ni nikjer viden tušmobil, kot da ne bi shranilo.
Drugače lučka na 3g modemu utripa, tako da mislim da ga zazna.
Ali se je že kdo ubadal s podobno zadevo?
Pa še to enkrat mi je že totalno zmrznil in sem mislil, da bom moral zadevo poslati na servis, ampak mi je uspelo narediti hard reset(skupaj stisnit volume- in tipko za vklop) in potem še factory reset, ker mi po hard resetu ni deloval googleplay.
No od takrat deluje kot mora.
44 prispevkov
