Asus EEE Pad Transformer
Re: Asus EEE Pad Transformer
Št. objave:#151  OdgovorNapisal/-a bias » 06 mar 2012, 19:19
evo uštimal zadevo, se mi zdi da ne bo več problemov. Naredil sledeče:
- zbrisal aplikacije "Pulse News" in "Tapatalk Forum App"
- nastavil, da se ne ugasne sam, torej ga predno odložim, samo ugasnem na on/off tipki
- zadeva ne žre več baterije, se ne boota in za enkrat dela ok
@sosofiser: daj probaj zgoraj navedeno in poročaj!
Ni bilo mi treba niš hard restore itd samo to omenjeno sem naredil
bias
Prispevkov: 63
Pridružen: 28 maj 2011, 18:31
Št. objave:#152  OdgovorNapisal/-a zonzi » 06 mar 2012, 23:26
A to si samo sleep izklopil? A tebi tudi pod battery ne pokaže več katera stvar ti je koliko baterije pokurila? Battery using data not available
zonzi
Prispevkov: 65
Pridružen: 05 maj 2011, 17:32
Št. objave:#153  OdgovorNapisal/-a bias » 06 mar 2012, 23:35
1.) ja izklopu sm pod "prikaz" > "stanje pripravljenosti" > "screen allways on"
2.) ja pa res, ne pokaže ?! to pa nism biu pozorn, čak da najdem razlago (ne dons jutri, dele se mi ne da k sm prejla zabluzil 3 ure po enmu forumu hahaha)
3.) aja pa dual battery viđet sm dal dol, k praujo dap biu lahk problematičen.
Kakorkoli zdej dela, tako dam počas ena-pa-po-ena nazaj prklaplu stvari k jih nzucam, da vidm če bo vse ok.
bias
Prispevkov: 63
Št. objave:#154  OdgovorNapisal/-a bias » 07 mar 2012, 21:01
sem testiral in sedaj se mi ne boota niti će imakm nastavljeno da screen sam ugaša. Zgleda je ves problem v appsih ki jebejo.
Kako tebi sedaj, dela vse?
bias
Prispevkov: 63
Št. objave:#155  OdgovorNapisal/-a zonzi » 08 mar 2012, 08:22
pri meni je zaenkrat ok. tistih aplikacij itak nisem imel, samo pa ročno ugašam screen.
zonzi
Prispevkov: 65
Št. objave:#156  OdgovorNapisal/-a sasofiser » 08 mar 2012, 08:49
Sam sem opazil še enega hrošča. S privzetim brskalnikom grem na 24ur.com in izberem enega od prispevkov z video vsebino. Ko se video vsebina začne predvajati pritisnem FullScreen, nakar ta celozaslonski posnetek zašteka in se noče predvajati. Za nekaj trenutkov zamrzne cel transformer. Še bolj smešno pa je to, da po tem dogodku prenega delovati internet in ga je potrebno resetirati.
sasofiser
Prispevkov: 10
Pridružen: 19 jul 2011, 00:12
Št. objave:#157  OdgovorNapisal/-a zonzi » 10 mar 2012, 23:45
Meni se še zmeraj dogaja, da se kar sam ugasne.
zonzi
Prispevkov: 65
Št. objave:#158  OdgovorNapisal/-a teva » 15 mar 2012, 09:37
asus je menda dal fix za baterijo in reboot problem. Jaz ga sicer se nisem dobil, ampak tisti ki so ga, porocajo, da razen baterije ni nic boljse. Meni skoraj vsako noc zaspi in zraven tega skuri pol baterije. Edina resitev je, da ga cez noc pustim na kablu. Menda je tezava z nvidia driverji.
Danes bom rocno namestil tale zadnji update in ce ne bo boljse, grem nazaj na hc, dokler ics ne bo delal kot mora.
teva
Prispevkov: 72
Pridružen: 13 feb 2010, 07:29
Naprava: N4, N7 3g, N8000
Št. objave:#159  OdgovorNapisal/-a zonzi » 15 mar 2012, 23:01
Kako pa se gre na hc?
zonzi
Prispevkov: 65
Št. objave:#160  OdgovorNapisal/-a teva » 16 mar 2012, 09:05
teva
Prispevkov: 72
Št. objave:#161  OdgovorNapisal/-a zonzi » 25 mar 2012, 16:07
Ali ima kdo že kaj več sreče s ugašanjem? Meni še je namestil novi update, ampak zadeva se še zmeraj ugaša.
zonzi
Prispevkov: 65
Št. objave:#162  OdgovorNapisal/-a sasofiser » 28 mar 2012, 08:01
Tudi meni se kljub nadgradnji še vedno ugaša.
sasofiser
Prispevkov: 10
Št. objave:#163  OdgovorNapisal/-a matjaz » 28 mar 2012, 09:10
Meni se po nadgradnji edinole več ne prižiga sam od sebe. Sem sicer opazil malce večjo porabo rama, in seveda manj estetski UI, ampak to je pa vse. Nekega velikega downsidea, nisem opazu.
Online portfolio http://matjazu.org
matjaz
Prispevkov: 1229
Pridružen: 01 feb 2009, 14:14
Prejete zahvale: 157
Naprava: Google Pixel 2 XL
Št. objave:#164  OdgovorNapisal/-a miki331 » 31 mar 2012, 01:58
Ta ICS je eno sranje zaenkrat, sploh ne vem zakaj je Asus dal ven tako nedodelan OS, sem se kar zaj... ker sem sploh nadgradil mar bi počakal na na prve odzive.
miki331
Pridružen: 11 maj 2011, 20:28
Št. objave:#165  OdgovorNapisal/-a teva » 31 mar 2012, 15:51
obstaja en workaround program, ki prepreci deep sleep. je na xda in uporabniki porocajo, da jim pomaga.
drugace tudi meni update ni nic pomagal. Bom pac pocakal, da zrihtajo. Do takrat bo pa ugasnjen na polici cakal. Se dobr da mam taba 7.7, drugace bi se prevec razburjal.
teva
Prispevkov: 72
Št. objave:#166  OdgovorNapisal/-a skidiver » 13 apr 2012, 10:04
Pri katerem modelu je na voljo uradni update na ICS in se pojavljajo težave s porabo baterije in rebootom?
Ima kateri izmed modelov razen prime na voljo uradni ICS in dela BP brez dockinga?
skidiver
Prispevkov: 371
Pridružen: 28 jun 2010, 09:22
Prejete zahvale: 18
Št. objave:#167  OdgovorNapisal/-a bias » 13 apr 2012, 10:37
meni Transformer 32GB z dockom in brez deluje za enkrat brez rebootanja...
tudi baterija ostaja nafilana kot prej preden sem dal na ICS
Tako da zgleda se je mal popedenal
bias
Prispevkov: 63
Št. objave:#168  OdgovorNapisal/-a ton » 15 apr 2012, 21:05
Meni transformer tudi dela uredu. Nadgradil v petek.
Imam pa vprašanje glede iteraktivnih katalogov in revij, katere neče zagnati in se pojavi samo kocka.
Ali obstaja kakšnja nadgradja flashplayer-ja?
ton
Prispevkov: 25
Pridružen: 12 maj 2011, 17:04
Št. objave:#169  OdgovorNapisal/-a zonzi » 16 apr 2012, 21:02
Jst sm vrgu dol in ponovno naložil flash in sedaj mi deluje
zonzi
Prispevkov: 65
Št. objave:#170  OdgovorNapisal/-a ton » 17 apr 2012, 18:04
Je pomagalo, da sem ponovno naložil flash.
Hvala!
ton
Prispevkov: 25
Št. objave:#171  OdgovorNapisal/-a skidiver » 18 apr 2012, 15:14
A se še kje dobi nova zadeva v trgovini? Po možnosti model, ki podpira 2G in 3G.
skidiver
Prispevkov: 371
Prejete zahvale: 18
Št. objave:#172  OdgovorNapisal/-a KrLo » 18 apr 2012, 16:19
v big bangu sem videl pred nekaj casa nebi tocno vedel kdaj samo te ga zdaj se tudi majo ;)
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2
Št. objave:#173  OdgovorNapisal/-a skidiver » 19 apr 2012, 08:47
Hvala!
skidiver
Prispevkov: 371
Prejete zahvale: 18
Št. objave:#174  OdgovorNapisal/-a emek » 03 maj 2012, 12:59
http://www.asus.com/Tablet/Transformer_ ... ifications
nov transformer...
kaj se sedaj bolj splača, ta nov transformer ali transformer prime?
hvala za odgovore
emek
Prispevkov: 179
Pridružen: 16 jun 2011, 06:57
Naprava: Samsung Galaxy S2
Št. objave:#175  OdgovorNapisal/-a pele » 22 maj 2012, 21:28
Približno 2 meseca sem lastnik Transformerja,bolj ali manj ga uporabljam za brskanje po spletu in včasih na terenu,moram reči da se zadovoljen,je pa se mi je pred kratkim pojavila težava in sicer ko ga prižgem se pojavi >žal se je DmClient zaustavil<sicer ko dvakrat kliknem v redu izgine,me pa vseeno moti,bil bi zelo hvaležen če mi kdo pojasni kako odpraviti težavo,sem poslal mail na sevis pa so mi odgovorili da naj preberem navodila :(
pele
Pridružen: 22 maj 2012, 21:11
