Ali se še komu S21 stalno RESETIRA naprava po zadnji posodobitvi? Imam namreč vse posodobitve in izbrisane nepotrebne aplikacije ter kljub temu se mi to dogaja zadnji teden?! Hvala za odgovore
lp S-fan
lp S-fan
“using no way as way, having no limitation as limitation”
Včasih je pri vsaki novi posodobitvi kar zavrelo, sedaj pa mrk. Škoda za tale forum, upam, da ne bo čisto vse zamrlo, še prepirov ni več, to pa je slab znak...
Se popolnoma strinjam, ampak me res zanima ali se še komu s21 vztrajno reboota brez slehernega razloga in zakaj?
Hvala za info
Hvala za info
Bi ti rade volje pomagal, meni ultra se ne, predvidevam da si že probal vse ustaljene postopke. Idealno bi bilo, če ti to povzroča kakšen app, drugače bi bilo morda še za poizkusiti s cache čistko, še vedno pa se pri tovrstnih težavah in sistemskih posodobitvah priporoča factory reset, tega se pa vsi izogibamo, ker je še kar nekaj dela, postaviti vse nazaj.
Predrago. Res ne vem kaj jim ni jasno, ker je originalni navadni S21, ki je boljši cenejši.
- frenk27
- Prispevkov: 523
- Kraj: 1310 Ribnica
Plus tudi pri FE ni sedaj zraven polnica
- Brundo85
- Prispevkov: 79
- Pridružen: 18 feb 2021, 22:45
Drugače ga tudi pri S21 navadnem ni priloženega polnilca. Ambak vseeno glede na strojno konfiguracijo je navaden S21 boljši in cenejši.
- frenk27
- Prispevkov: 523
Zakaj bi recimo navaden S21 z Exynos chipsetom naj bil boljši od S21FE z Snapdragonom? So mogoče pri FE ostale komponente slabše kakovosti?
Sicer se pa odločam med S21 in S21FE. Teh nekaj evrov razlike mi ne igra vloge.
Katerega mi bolj priporočate?
- lentus
- Prispevkov: 113
- Pridružen: 04 avg 2010, 13:04
- Prejete zahvale: 7
- Naprava: Huawei P30
https://www.gsmarena.com/compare.php3?i ... one2=10626
Kaj tu vidiš?
Vse kar je boljše pri S21FE je mogoče selfi kamera in baterija in če ti velikost pomeni več in da lahko rečeš, da je eno leto mlajši je to to.
Tiste razlike med Snapdragon /Exynos pa ti ne boš občutil.
Kaj tu vidiš?
Sveža novica: Samsung je naznanil, da bo vsem flagship svojim telefonom od letnika 2021 dalje nudil 4 nadgradnje OS Android. Norooo, celo daljši support od Pixel telefonov. Kar se tiče Android telefonov je to najdaljši support od vseh Androidnih telefonov. To pomeni, da bo recimo S22 serija telefonov posodobljena celo na Android 16.
- frenk27
- Prispevkov: 523
Sem pozabil dopisat... 4 leta OS nadgradenj, ter 5 let vsakomesečnih varnostnih popravkov...
- frenk27
- Prispevkov: 523
Hvala bogu, da je Samsung tako agresiven z obljubami za updejte, da rine Googla (in ostale) naprej in bo moral izenačiti obljube, če noče izpasti še bolj bedasto kot je že sedaj s to novico.
Pixel 6 ima obljubljene le 3 OS updejte in 5 let varnostnih popravkov.
- Prispevkov: 418
- Prejete zahvale: 68
Pozdravljeni. Ima kdo težave s pregrevanjem navadnega S21 telefona ob uporabi aplikacije Messenger od Facebooka ( videoklic ). Pri ženi se telefon pregreva do tolikšne mere, da telefon po nekje 20 minutah uporabe videoklica začne javljati, da se naprava pregreva, ter da je onemogočeno začasno delovanje telefona. Telefon je bil že na servisu zaradi tega na RAM2 kjer niso nič pogruntali zakaj prihaja do tega. Zamenjali so napajalni modul in nič drugega. Nimajo pojma zakaj se to dogaja. Sem pri prijatelju, ki ima S21 isti telefon pa se enako dogaja. Se pravi, da ima zgleda vsa serija S21 ta problem. Mi je pa zanimivo kako to, da ni nihče izpostavil tega problema. Recimo moj S10+ se niti malo ne segreva ob videoklicu, na ženinem S21 bi pa jajca gor lahko speku tko rata vroč.....
- frenk27
- Prispevkov: 523
Za S21 ne morem rečt toda S21 ultra teh težav nima. Sicer Messengerja ne uporabljam toda video klici preko Vibera tudi po 20 minut in več telefona ne segrevajo. Mogoče se segreje malenkost ob kakšnem igranju ige, pa še to samo če je dolgo na pauzi.
Hvala za tvojo izkušnjo Mars. Ma pojma nimam kaj narest. Najraje bi zahteval reklamacijo, oziroma zahteval novega pa nj nardijo kar hočejo. Ma ne more se telefon najvišjega ranga takole pregrevati, to ni normalno.....
- frenk27
- Prispevkov: 523
Imam Samsung Galaxy S21 FE. Načeloma sem zadovoljen. Še najbolj me moti odklepanje, ki je počasno - naj bo to s prstnim odtisom ali prepoznavo zaslona. Po hitrosti sploh ni primerljivo s štiri ali pet let starim OnePlus 5, ki je imel fizičen senzor in ne senzor pod zaslonom.
Ampak pustimo to.
Rad bi nekako imel čim širše sebke (selfie). Dva človeka že zasedeta vse, kaj šele, da bi imel na sliki tri ali štiri ljudi.
Kakšna ideja?
Ampak pustimo to.
Kakšna ideja?
Ja, ležeči format je doslej še največ, kar sem iztržil. In čim bolj iztegnjena roka, ker se vsakih nekaj centimetrov pozna na širini.
Ja, saj. Ampak tole tovoriti na gozdnih pohodih :-) za eno sličico. Je kar malo odveč.
Vseeno hvala za odgovor.
Sama ročka je (ne govorim za stojalo) je miniaturna. V kakšnem nahrbtniku ne zavzame veliko prostora.
Tako da to je samo izgovor. Sem prepričan da je v nahrbtniku veliko večjih neuporabnih stvari kot to. Sem prepričan da je za spomine vredno žrtvovat nekaj prostora.
Ideja za inovatorje: kombinacija pohodne in selfie palice
Poslano z mojega M2011K2G z uporabo Tapatalk
Paul - WisdomDroid
- Prispevkov: 344
- Pridružen: 19 jul 2012, 22:11
- Prejete zahvale: 46
- Naprava: Xiaomi Mi 11
Picaso napisal/-a:Sama ročka je (ne govorim za stojalo) je miniaturna. V kakšnem nahrbtniku ne zavzame veliko prostora.
Običajno na svojih pohodih ne nosim nahrbtnika. Pa tudi sicer, nositi palico stalno s seboj (ne gre samo za pohode), se mi ne zdi ravno primerno. Morda za koga, smo si pač različni. Jaz naredim sebek zgolj sem ter tja in še to zato, ker bi rad imel na sliko več ljudi. Se srečamo kje, pa v gostilni recimo, pa ... bolj kot spomin kot kakšno objavljanje teh sebkov.
Aja, Picaso, ne tega vzeti kot preoster odgovor. Zgolj to, da sem bolj človek "manj je več".
Zadnjič spremenil dunda, dne 28 jun 2022, 11:52, skupaj popravljeno 1 krat.
