HUAWEI IDEOS X5: Aurora (ICS)
Re: HUAWEI IDEOS X5: Aurora (ICS)
Št. objave:#51  OdgovorNapisal/-a Rocky » 14 jun 2012, 09:49
iz uradne strani si potegni dol 2.3.5 ROM in updejtaj po navodilih ki so priloženi v zipu, ki si ga boš downloadal.
Rocky
Prispevkov: 99
Pridružen: 10 jun 2011, 11:22
Št. objave:#52  OdgovorNapisal/-a snow » 08 avg 2012, 16:34
Lep pozdrav, želel bi naložiti 4.0.3 android. Potrebujem pomoč.
Rootal sem ga z oneclickom.
Probal sem več CWM recoverjev- prepisal recovery.img;
ko zaženem telefon in držim + in vklop, se ustavi pri logotu huawei(ni ideos logo)...noče ga odpret.
Morem iti pink screen, vzet ven baterijo da ga lahko normalno bootam v android.
V pink screenu se ne mountajo usb ne na windowsih, mintu 10 in mac os 10.6.8.
Bojim se narediti drugi korak(manual- http://forum.xda-developers.com/showthr ... 490&page=1
), ker mi v pink screenu ne mounta usbeje, pa ga ne bom mogel rešiti naknadno če se kaj zalomi.
Nevem kaj mam za naredit, res me že jezi.
Trenutno imam:
Št.modela: U8800, različa and.:2.3.5; različ.rad.post.:404020; Jedro: 2.6.35.7-perf;
delov. različica: U8800V100R001C00B526G001.
Je komu znano to?
snow
Pridružen: 08 avg 2012, 16:23
Št. objave:#53  OdgovorNapisal/-a maky75 » 13 okt 2012, 16:54
je komu ze uspelo nastaviti tako da potegne mms samo dol brez da kaj vklapljam pa tako naprej
maky75
Prispevkov: 81
Pridružen: 24 jun 2011, 21:49
Št. objave:#54  OdgovorNapisal/-a darkside » 14 okt 2012, 13:37
poskusi z aplikacijo apn switch.
če se ne motim ta aplikacija ravno to omogoča.
Prispevkov: 12287
Št. objave:#55  OdgovorNapisal/-a maky75 » 15 okt 2012, 12:09
ja saj sem ze probal pa ko hočem nastaviti mi vedno napise da se mora zaptrteti v sili :(
maky75
Prispevkov: 81
Št. objave:#56  OdgovorNapisal/-a maky75 » 17 okt 2012, 09:09
eeeemmmm imam se eno vprasanje se da to kako odstraniti te tipke z bujenjem ko mi od taskrat ko sem to nalozo fon blokira
maky75
Prispevkov: 81
Št. objave:#57  OdgovorNapisal/-a maky75 » 28 okt 2012, 20:38
je ze kdo testiral aurora_5.0_experimantal.zip
maky75
Prispevkov: 81
Št. objave:#58  OdgovorNapisal/-a maky75 » 07 nov 2012, 10:19
naložo aurora 5.0 pa mi vs e lepo nardi ko pa hočem vtipkati pin mi ekran se sploh ne odziva
maky75
Prispevkov: 81
Št. objave:#59  OdgovorNapisal/-a Bunda » 22 dec 2012, 11:58
Jaz sem zaenkrat zelo zadovoljen z ICS-om, edina težava je pri iGO, ker mi malo odreže spodnji del ekrana. Sem nekje že opazil podobno težavo, samo se ne spomnim kje... Mislim, da bi moral zamenjati data fajl...
EDIT: Aja, verzija je: Android_Primo_9.6.7.235654
Velikost: data.zip --> 37.230.729
@maky75: Si namestil update? Jaz sem dal 14-ko!
Bunda
Prispevkov: 318
Pridružen: 08 dec 2010, 16:50
Prejete zahvale: 22
Št. objave:#60  OdgovorNapisal/-a Bunda » 27 dec 2012, 20:06
Mi lahko kdo prosim prilima sys.txt za iGO... se nekaj mučim pa ne gre...
Bunda
Prispevkov: 318
Prejete zahvale: 22
Št. objave:#61  OdgovorNapisal/-a Bunda » 27 dec 2012, 21:05
Sem že zrihtal... zamenjal sem apk!
Bunda
Prispevkov: 318
Prejete zahvale: 22
Št. objave:#62  OdgovorNapisal/-a Bunda » 30 dec 2012, 00:02
Po parih dneh testiranja sem zamenjal ICS nazaj s CM7. Se mi vseeno zdi bolj tekoč, ima več nastavitev in stock browser in gmail mi je dosti boljši...
Malo off: Ali kdo ve, če je že CM10 porihtan in deluje ok?
Bunda
Prispevkov: 318
Prejete zahvale: 22
Št. objave:#63  OdgovorNapisal/-a Jst2 » 05 feb 2013, 19:08
Android frikom verjetno butasto vprašanje pa vendar:
Kako greš nazaj na stock fw (2.3.5) iz ics 4 (Aurora_5.0_u16 4.0.4 IMM76I eng) pri x5 u8800 ter ga unrootam ? Telefon je bil kupljen pri tušmobilu.
Kupljen je bil s tem fw-jem, če koga zanima, sam tega še nisem delal, zato sprašujem.
vprašanje2: v koliko časa se more baterija napolniti (prižgan/ugasnjen telefon) ?
vprašanje3: os winxp x32, nameščen zadnji HiSuite v1.8.10.11.06, telefona mi preko usb povezave ne zazna v redu.Drug telefon (stara nokia) najde. http://www.huaweidevice.com/resource/mi ... _suite_en/
Kaj potrebujem od dodatnih driverjev ?
Jst2
Pridružen: 05 feb 2013, 19:02
Št. objave:#64  OdgovorNapisal/-a Jst2 » 12 feb 2013, 13:46
Uspelo mi je spraviti telefon nazaj na stock fw (2.3.5), kjer sem ga rootal , naložil CMW Recovery in na novo namestil ics 4.04 v5.0 update20
http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1492957
(najprej v4, ~130 MB, potem še zadnji update), kjer mi ne dela wifi, na routerju imam wpa2 aes-psk kodiranje.Vpišem geslo (+30 znakov) in se ne zgodi nič, testiral par metrov od routerja v isti sobi.
Ima še kdo enak problem ?
Na stock fw in zadnjem januarskem CyanogenMod romu wifi dela !
CM 7.2.0 29.01.2013
http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1757272
Jst2
Št. objave:#65  OdgovorNapisal/-a Jst2 » 12 feb 2013, 19:59
Da ne bo še kdo izumljal kolesa, rešitev je v tem:
http://forum.xda-developers.com/showpos ... count=8519
You need to delete the file wpa_suplicant and rename the wpa_suplicant_old to wpa_suplicant in system/bin
http://forum.xda-developers.com/showpos ... count=8522
Of course you can rename files... The goal is to use the file wpa_suplicant_alt!
V relase logu forum.xda (stran 1) žal nič ne piše o tem problemu.
Jst2
Št. objave:#66  OdgovorNapisal/-a Bunda » 13 feb 2013, 20:38
To pa zato, ker nimamo vsi te težave... si slucajno eden izmed tistih, ki si moral preimenovati določene datoteke. Mislim pa, da rešitev piše nekje proti koncu postov.
Glavno, da si zrihtal!
Sent from my U8800 using Tapatalk 2
Bunda
Prispevkov: 318
Prejete zahvale: 22
Št. objave:#67  OdgovorNapisal/-a Jst2 » 20 feb 2013, 23:07
Ideos x5, Ics 4.04 update20, po clean instalu dobivam pri fotoaparatu "camera error, can't connect to the camera".Telefon je na novo zagnan (rebotan), sd kartica je notri.
Poskusil tole, torch ne dela, javi napako in se zapre
http://code.google.com/p/zipsnet-ics/is ... tail?id=67
Resetiral telefon na factory defaults znotraj ics-jain še vedno ne dela.
Kaj mi je storiti ?
Jst2
Št. objave:#68  OdgovorNapisal/-a Bunda » 23 feb 2013, 11:46
Hmmm... poskusi ponovno flashat rom in uporabi update21. Mislim, da novejši update nima nič s kamero, pa vseeno...
Bunda
Prispevkov: 318
Prejete zahvale: 22
Vrni se na U8800 IDEOS X5
